¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados a Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas después de la venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Accede antes que nadie a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Lección 14: Módulo de Sensor de Oximetría de Pulso y Frecuencia Cardíaca (MAX30102)
En esta lección, aprenderás a utilizar el Raspberry Pi Pico W para interactuar con el sensor de oximetría de pulso y frecuencia cardíaca MAX30102. Ganarás conocimiento sobre cómo configurar la comunicación I2C, configurar el sensor y leer datos brutos del sensor. Al observar cambios en los datos, puedes obtener información sobre el ritmo cardíaco.
Componentes Necesarios
Para este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes:
Es definitivamente conveniente comprar todo el kit, aquí está el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS DE ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Módulo de Oxímetro de Pulso y Sensor de Frecuencia Cardíaca (MAX30102) |
Cableado
Código
Abre el archivo
14_max30102_module.pyen la rutauniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_14_MAX30102_Moduleo copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, por favor consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.Aquí necesitarás usar la carpeta
max30102, por favor verifica si ha sido cargada en Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from machine import SoftI2C, Pin
from time import ticks_diff, ticks_us, sleep
from max30102 import MAX30102, MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM
def main():
# Instancia de I2C de software
i2c = SoftI2C(sda=Pin(20), # Aquí, usa tu pin SDA de I2C
scl=Pin(21), # Aquí, usa tu pin SCL de I2C
freq=400000) # Rápido: 400kHz, lento: 100kHz
# Instancia del sensor
sensor = MAX30102(i2c=i2c) # Se requiere una instancia I2C
# Escanear el bus I2C para asegurar que el sensor está conectado
if sensor.i2c_address not in i2c.scan():
print("Sensor not found.")
return
elif not (sensor.check_part_id()):
# Verificar que el sensor objetivo es compatible
print("I2C device ID not corresponding to MAX30102 or MAX30105.")
return
print("Sensor connected and recognized.")
# Es posible configurar el sensor de una vez con el método setup_sensor().
# Si no se suministran parámetros, se carga la configuración predeterminada:
# Modo Led: 2 (ROJO + IR)
# Rango ADC: 16384
# Tasa de muestra: 400 Hz
# Potencia Led: máxima (50.0mA - Detección de presencia de ~12 pulgadas)
# Muestras promediadas: 8
# Anchura del pulso: 411
print("Setting up sensor with default configuration.", '\n')
sensor.setup_sensor()
# También es posible ajustar los parámetros de configuración uno por uno.
# Establecer la tasa de muestra en 400: se recogen 400 muestras/s por el sensor
sensor.set_sample_rate(400)
# Establecer el número de muestras para ser promediado por cada lectura
sensor.set_fifo_average(8)
# Establecer el brillo del LED a un valor medio
sensor.set_active_leds_amplitude(MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM)
sleep(1)
# El método readTemperature() permite extraer la temperatura del die en °C
print("Reading temperature in °C.", '\n')
print(sensor.read_temperature())
print("Starting data acquisition from RED & IR registers...", '\n')
sleep(1)
# El método check() debe ser consultado continuamente, para verificar si
# hay nuevas lecturas en la cola FIFO del sensor. Cuando hay nuevas
# lecturas disponibles, esta función las pondrá en el almacenamiento.
sensor.check()
# Verificar si el almacenamiento contiene muestras disponibles
if sensor.available():
# Acceder al FIFO de almacenamiento y recopilar las lecturas (enteros)
red_reading = sensor.pop_red_from_storage()
ir_reading = sensor.pop_ir_from_storage()
# Imprimir los datos adquiridos (para que puedan ser graficados con un Serial Plotter)
print("red_reading",red_reading, "ir_reading", ir_reading)
if __name__ == '__main__':
main()
Análisis del Código
Configuración de la Interfaz I2C
SoftI2Cse inicializa con los pines SDA y SCL, y se establece una frecuencia de 400kHz para la comunicación.from machine import SoftI2C, Pin i2c = SoftI2C(sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
Inicialización del Sensor
El sensor MAX30102 se inicializa utilizando la interfaz I2C. Se realiza un escaneo del bus I2C para asegurar que el sensor esté conectado y reconocido.
Para más información sobre la biblioteca
max30102, por favor visita n-elia/MAX30102-MicroPython-driver.from max30102 import MAX30102 sensor = MAX30102(i2c=i2c)
Configuración del Sensor
El sensor se configura con ajustes predeterminados para el modo LED, rango ADC, tasa de muestreo, potencia LED, muestras promediadas y ancho de pulso. Se establecen configuraciones adicionales como la tasa de muestreo, promedio de FIFO y amplitud de LED.
sensor.setup_sensor() sensor.set_sample_rate(400) sensor.set_fifo_average(8) sensor.set_active_leds_amplitude(MAX30105_PULSE_AMP_MEDIUM)
Lectura de la Temperatura
Se lee y se imprime la temperatura del sensor.
Adquisición de Datos
Se establece un bucle para adquirir datos continuamente del sensor. Se consulta el método
check()para ver si hay nuevas lecturas disponibles. Las lecturas rojas e IR se recuperan del almacenamiento del sensor y se imprimen.while True: sensor.check() if sensor.available(): red_reading = sensor.pop_red_from_storage() ir_reading = sensor.pop_ir_from_storage() print("red_reading",red_reading, "ir_reading", ir_reading)
Abre Plotter en Thonny para observar los datos del ritmo cardíaco.
