¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 03: Módulo Sensor de Llama
En esta lección, aprenderás a usar el Raspberry Pi Pico W para detectar fuego utilizando un sensor de llama. Cuando el sensor detecte una llama, el LED a bordo del Raspberry Pi Pico W se encenderá y mostrará un mensaje indicando la detección de fuego. Si no se detecta fuego, el LED permanecerá apagado y mostrará un mensaje diferente. Este proyecto introduce el trabajo con sensores externos y proporciona experiencia práctica en el manejo de entradas y salidas digitales en el Raspberry Pi Pico W usando MicroPython.
Componentes Necesarios
Nombre |
ÍTEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
from machine import Pin
# Configurar el GPIO 16 como un pin de entrada para leer el estado del sensor de llama
flame_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Inicializar el LED a bordo del Raspberry Pi Pico W
led = Pin("LED", Pin.OUT)
if flame_sensor.value() == 0:
led.value(1) # Encender el LED
print("** Fire detected!!! **")
led.value(0) # Apagar el LED
print("No Fire detected")
time.sleep(0.1) # Breve pausa para reducir el uso de CPU
Análisis del Código
Importación de Módulos Necesarios
Esta parte del código importa los módulos necesarios.
machinese usa para interactuar con los pines GPIO ytimeproporciona funcionalidad para los retrasos.from machine import Pin import time
Inicialización del Sensor de Llama y LED
Se configuran el sensor de llama y el LED a bordo. El pin 16 se configura como entrada para leer el sensor de llama, y el LED a bordo como salida.
flame_sensor = Pin(16, Pin.IN) led = Pin("LED", Pin.OUT)
Bucle Principal
Un bucle infinito verifica el estado del sensor de llama. Si el sensor detecta una llama (valor 0), enciende el LED e imprime un mensaje. De lo contrario, apaga el LED e imprime un mensaje diferente.
Se añade un retraso de 0.1 segundos para reducir el uso de la CPU.
while True: if flame_sensor.value() == 0: led.value(1) print("** Fire detected!!! **") else: led.value(0) print("No Fire detected") time.sleep(0.1)
