¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 05: Módulo de Giroscopio y Acelerómetro (MPU6050)
En esta lección, aprenderás a usar el Raspberry Pi Pico W con el módulo MPU6050, que combina un giroscopio y un acelerómetro. Descubrirás cómo conectar el MPU6050 al Raspberry Pi Pico W y leer sus datos de aceleración y giroscópicos utilizando MicroPython. La lección te guiará en la escritura de un script para mostrar continuamente los valores de X, Y y Z tanto del acelerómetro como del giroscopio.
Componentes Necesarios
Nombre
ÍTEMS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
Introducción del Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi Pico W
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_05_mpu6050_circuit_bb.png
Código
  • Abre el archivo 05_mpu6050_module.py bajo la ruta de universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_05_MPU6050_Module o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Run Current Script» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.
  • Aquí necesitas usar los archivos imu.py y vector3d.py, verifica si han sido cargados en Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.
  • No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
# Importar librerías
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin
# Inicializar I2C para MPU6050
i2c = I2C(1, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)  # Bus I2C 1, pin SDA 20, pin SCL 21, 400kHz
# Crear objeto MPU6050
mpu = MPU6050(i2c)
# Bucle principal para leer e imprimir datos del sensor
    # Imprimir datos del acelerómetro (x, y, z)
    print("-" * 50)
    print("x: %s, y: %s, z: %s" % (mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z))
    time.sleep(0.1)
    # Imprimir datos del giroscopio (x, y, z)
    print("X: %s, Y: %s, Y: %s" % (mpu.gyro.x, mpu.gyro.y, mpu.gyro.z))
    time.sleep(0.1)
    # Retraso entre lecturas
    time.sleep(0.5)
Análisis del Código
  1. Importación de Librerías e Inicialización de I2C
    El código comienza importando las librerías necesarias. La librería imu se utiliza para leer los valores del sensor MPU6050, y machine permite controlar las características de hardware del Raspberry Pi Pico W. Se inicializa I2C utilizando pines específicos (SDA y SCL) para la comunicación de datos.
    Para más información sobre la librería imu, visita micropython-IMU/micropython-mpu9x50.
  2. Creación del Objeto MPU6050
    Se crea un objeto del sensor MPU6050 pasando el I2C inicializado. Este objeto se utilizará para acceder a los datos del sensor.
    mpu = MPU6050(i2c)
  3. Lectura e Impresión de Datos del Sensor en Bucle
    El código entra en un bucle infinito donde continuamente lee e imprime los datos del acelerómetro y giroscopio. Se utiliza time.sleep para crear un retraso entre lecturas sucesivas.
        print("-" * 50)
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.1)
        time.sleep(0.5)
