¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para potenciar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Accede de manera anticipada a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 11: Módulo Fotoresistor
En esta lección, aprenderás cómo conectar un módulo fotoresistor al Raspberry Pi Pico W para medir la intensidad de la luz. Al conectar el fotoresistor a la entrada analógica, podrás leer diferentes valores analógicos que corresponden a variados niveles de luz. Este proyecto es ideal para principiantes y ofrece experiencia práctica en la utilización de entradas analógicas en el Raspberry Pi Pico W con MicroPython.
Componentes Necesarios
Para este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes:
Nombre |
ÍTEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
import machine # Biblioteca de control de hardware
import time # Biblioteca de control de tiempo
photoresistor = machine.ADC(26) # Inicializa el ADC en el pin 26
value = photoresistor.read_u16() # Lee el valor analógico
print(value) # Imprime el valor
time.sleep_ms(200) # Retardo de 200 ms entre lecturas
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas:
El código comienza importando las bibliotecas necesarias. La biblioteca
machinese utiliza para controlar componentes de hardware, y la bibliotecatimese usa para gestionar tareas relacionadas con el tiempo, como los retardos.import machine # Biblioteca de control de hardware import time # Biblioteca de control de tiempo
Inicialización del Fotoresistor:
Aquí, inicializamos el fotoresistor. Utilizamos la clase
machine.ADCpara crear un objeto ADC en el pin 26, donde está conectado el fotoresistor. El objeto ADC se utilizará para leer los valores analógicos del fotoresistor.photoresistor = machine.ADC(26) # Inicializa el ADC en el pin 26
Lectura del Fotoresistor:
En este bucle, el código lee continuamente el valor analógico del fotoresistor usando
photoresistor.read_u16(). Este método lee el valor como un entero sin signo de 16 bits. El valor se imprime luego en la consola.while True: value = photoresistor.read_u16() # Lee el valor analógico print(value) # Imprime el valor
Agregando un Retardo:
Para evitar que el código se ejecute demasiado rápido y sature la consola con datos, se introduce un retardo de 200 milisegundos después de cada lectura usando
time.sleep_ms(200).time.sleep_ms(200) # Retardo de 200 ms entre lecturas
