¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
  • Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 07: Módulo Sensor de Velocidad Infrarrojo
En esta lección, aprenderás a usar el Raspberry Pi Pico W para interactuar con un módulo sensor de velocidad infrarrojo. Al conectar el sensor al GPIO 16, podrás detectar obstrucciones en tiempo real. El programa monitorea la salida del sensor y cuando detecta una obstrucción, imprime «Obstrucción detectada» en la consola. Si no hay obstrucción, imprime «Despejado».
Componentes Necesarios
Nombre
ÍTEMS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
Introducción del Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi Pico W
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_07_Speed_pico_bb.png
Código
from machine import Pin
# Configurar el GPIO 16 como un pin de entrada para leer el sensor de velocidad
speed_sensor = Pin(16, Pin.IN)
    if speed_sensor.value() == 1:
        print("Obstruction detected")
        print("Unobstructed")
    time.sleep(0.1)  # Breve pausa para reducir el uso de CPU
Análisis del Código
  1. Importación de Librerías:
    El código comienza importando las librerías necesarias. La librería machine se utiliza para interactuar con los pines GPIO, y la librería time para añadir retardos en el programa.
  2. Configuración del Sensor:
    El sensor de velocidad infrarrojo está conectado al GPIO 16. Se configura como entrada, lo que significa que el Pi Pico W leerá los datos de este pin.
  3. Bucle Principal:
    El bucle while True: crea un ciclo infinito. Dentro de este bucle, el programa verifica continuamente el valor del sensor.
    Si speed_sensor.value() es 1, significa que el sensor detecta una obstrucción. Si es 0, entonces no hay obstrucción.
  4. Retardo para Reducir el Uso de CPU:
    Se introduce un breve retardo de 0.1 segundos en cada iteración del bucle. Esto reduce el uso de la CPU al evitar que el bucle se ejecute demasiado rápidamente.
    time.sleep(0.1)
  5. Más
    Si se monta un encoder en el motor, la velocidad de rotación del motor puede calcularse contando el número de veces que una obstrucción pasa por el sensor en un período específico.
    ../_images/Lesson_07_Encoder_Disk1.png
