¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 27: Módulo Pantalla OLED (SSD1306)
En esta lección, aprenderás a conectar y mostrar texto y gráficos en un módulo de pantalla OLED (SSD1306) utilizando el Raspberry Pi Pico W. Configurarás la comunicación I2C, usarás MicroPython para programar el Pico W y controlar la pantalla OLED, y practicarás mostrando mensajes de texto sencillos.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexión
Para asegurar que el módulo OLED funcione correctamente, aliméntalo utilizando el pin VBUS del Pico.
Código
Abre el archivo
27_ssd1306_oled_module.pyen la rutauniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_27_SSD1306_OLED_Moduleo copia este código en Thonny, luego haz clic en «Ejecutar Script Actual» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.Aquí debes usar el archivo
ssd1306.py, asegúrate de que esté cargado en el Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from machine import Pin, I2C
import ssd1306
# Configurar la comunicación I2C
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Configurar la pantalla OLED (128x64 píxeles) en el bus I2C
# SSD1306_I2C es una subclase de FrameBuffer. FrameBuffer proporciona soporte para gráficos primitivos.
# http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
# Limpiar la pantalla llenándola de blanco y luego mostrar la actualización
oled.fill(1)
oled.show()
time.sleep(1) # Esperar 1 segundo
# Limpiar la pantalla nuevamente llenándola de negro
oled.fill(0)
oled.show()
time.sleep(1) # Esperar otro segundo
# Mostrar texto en la pantalla OLED
oled.text('Hello,', 0, 0) # Mostrar "Hello," en la posición (0, 0)
oled.text('sunfounder.com', 0, 16) # Mostrar "sunfounder.com" en la posición (0, 16)
# La siguiente línea envía lo que se mostrará en la pantalla
oled.show()
Análisis del Código
Inicialización de la comunicación I2C:
Este fragmento de código configura el protocolo de comunicación I2C. I2C es un protocolo estándar para la comunicación entre dispositivos. Utiliza dos líneas: SDA (línea de datos) y SCL (línea de reloj).
from machine import Pin, I2C i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
Configuración de la pantalla OLED:
Aquí inicializamos la pantalla OLED SSD1306 con el protocolo I2C. Los parámetros 128 y 64 definen el ancho y la altura de la pantalla en píxeles, respectivamente.
Para más información sobre la librería
ssd1306, visita stlehmann/micropython-ssd1306.import ssd1306 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
Limpiar la pantalla:
La pantalla se limpia llenándola de blanco (1) y luego actualizando la pantalla con
oled.show(). El comandotime.sleep(1)agrega una pausa de un segundo. Luego, la pantalla se limpia nuevamente llenándola de negro (0).SSD1306_I2C es una subclase de FrameBuffer, que soporta gráficos primitivos. Si deseas mostrar otros patrones, consulta framebuf — frame buffer manipulation.
oled.fill(1) oled.show() time.sleep(1) oled.fill(0) oled.show() time.sleep(1)
Mostrar texto:
El método
oled.textse utiliza para mostrar texto en la pantalla. Los parámetros son el texto a mostrar y las coordenadas x, y en la pantalla. Finalmente,oled.show()actualiza la pantalla para mostrar el texto.oled.text('Hello,', 0, 0) oled.text('sunfounder.com', 0, 16) oled.show()
