¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para potenciar tus habilidades.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Accede de manera anticipada a los anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 10: Módulo Convertidor PCF8591 ADC DAC
En esta lección, aprenderás a conectar el Raspberry Pi Pico W con el Módulo Convertidor PCF8591 ADC DAC usando MicroPython. Establecerás una conexión I2C, inicializarás el módulo PCF8591 y leerás valores analógicos de sus canales. Esta sesión práctica profundizará tu comprensión de la conversión analógico-digital y la comunicación I2C en el Raspberry Pi Pico W. El potenciómetro del módulo está conectado a AIN0 mediante puentes de conexión, y el LED D2 en el módulo está conectado a AOUT, lo que te permite ver cómo cambia la intensidad del LED D2 al girar el potenciómetro.
Componentes Necesarios
Para este proyecto, necesitaremos los siguientes componentes:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensores Universal Maker
94
Introducción del Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi Pico W
Módulo Convertidor ADC DAC PCF8591
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_10_PCF8591_Module_bb.png
Código
  • Abre el archivo 10_pcf8591_module.py en la ruta universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_10_PCF8591_Module o copia este código en Thonny, luego haz clic en «Ejecutar script actual» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, por favor consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.
  • Aquí necesitarás usar el archivo PCF8591.py, verifica si ha sido cargado en el Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.
  • No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from machine import I2C, Pin
from PCF8591 import PCF8591
# Configura la conexión I2C en los pines 20 (SDA) y 21 (SCL)
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Inicializa el módulo PCF8591 en la dirección 0x48
pcf8591 = PCF8591(0x48, i2c)  # Ajusta la dirección si es necesario
# Verifica si el módulo PCF8591 está conectado
if pcf8591.begin():
    print("PCF8591 found")
# Bucle principal para leer valores analógicos
    # Lee e imprime el valor analógico del canal AIN0
    AIN0 = pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN0)
    print("AIN0 ", AIN0)  # También se puede usar PCF8591.CHANNEL_0
    # Los canales adicionales se pueden leer descomentando las siguientes líneas
    # print("AIN1 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN1))
    # print("AIN2 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN2))
    # print("AIN3 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN3))
    # Escribe el valor de vuelta a AOUT. Esto cambiará el brillo del LED D2 en el módulo.
    pcf8591.analog_write(AIN0)
    # Espera 0.2 segundos antes de la próxima lectura
    time.sleep(0.2)
Análisis del Código
  1. Importación de Librerías y Configuración de I2C
    • Se importa el módulo machine para utilizar la comunicación I2C y la clase Pin.
    • Se importa el módulo time para agregar retardos en el programa.
    • Se importa la librería PCF8591 para facilitar la interacción con el módulo PCF8591. Para más información sobre la librería PCF8591, visita xreef/PCF8591_micropython_library.
  2. Inicialización de la Conexión I2C
    La comunicación I2C se inicializa usando los pines SDA (Datos Seriales) y SCL (Reloj Serial). El Raspberry Pi Pico W utiliza los GPIO 20 y 21 para este propósito.
  3. Inicialización del Módulo PCF8591
    El módulo PCF8591 se inicializa con su dirección I2C (0x48). Esta dirección podría necesitar ajustes dependiendo de la configuración del módulo.
  4. Verificación de la Conexión
    El programa verifica si el módulo PCF8591 está conectado correctamente.
    if pcf8591.begin():
  5. Bucle Principal para la Lectura de Valores Analógicos
    • El programa entra en un bucle infinito, leyendo continuamente el valor analógico del canal AIN0.
    • La función analog_read se utiliza para leer el valor de un canal especificado.
    • La función analog_write se utiliza para escribir el valor en AOUT.
    • Los puentes de conexión enlazan el potenciómetro del módulo a AIN0, y el LED D2 está conectado a AOUT. Así, el brillo del LED cambia al girar el potenciómetro. Consulta el esquema del módulo PCF8591 schematic para más detalles.
    • Se añade un retardo de 0.2 segundos entre lecturas para estabilizar la salida.
        time.sleep(0.2)
