¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 09: Módulo de Joystick
En esta lección, aprenderás a interactuar y leer datos de un módulo de joystick utilizando el Raspberry Pi Pico W. Explorarás cómo inicializar y leer valores analógicos de los ejes X e Y del joystick, además de manejar la entrada digital de su interruptor usando MicroPython. Esta lección es ideal para principiantes, ofreciendo experiencia práctica en la lectura e interpretación de entradas analógicas y digitales en el Raspberry Pi Pico W.
Componentes Necesarios
Nombre |
ÍTEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
import machine # Importa el módulo de control de hardware
import time # Importa el módulo de tiempo
# Inicializa los ejes X e Y del joystick
x_joystick = machine.ADC(27)
y_joystick = machine.ADC(26)
# Inicializa el interruptor del joystick con una resistencia de pull-up
z_switch = machine.Pin(22, machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL_UP)
while True: # Bucle de lectura continua
x_value = x_joystick.read_u16() # Lee el valor del eje X
y_value = y_joystick.read_u16() # Lee el valor del eje Y
z_value = z_switch.value() # Lee el estado del interruptor
# Imprime los valores del joystick y el estado del interruptor
print("X: ", x_value, " Y: ", y_value)
print("SW: ", z_value)
time.sleep_ms(200) # Pausa el bucle cada 200 milisegundos
Análisis del Código
Importación de Librerías
Se importan los módulos
machineytimepara el control de hardware y las funciones de tiempo.import machine # Importa el módulo de control de hardware import time # Importa el módulo de tiempo
Inicialización de los Ejes del Joystick
Los ejes X e Y del joystick están conectados a los pines analógicos (27 y 26 respectivamente). Estos pines se inicializan como objetos ADC (Convertidor Analógico a Digital).
x_joystick = machine.ADC(27) y_joystick = machine.ADC(26)
Inicialización del Interruptor del Joystick
El interruptor del joystick está conectado al pin 22. Se configura como entrada con una resistencia de pull-up. Cuando el botón no está presionado, lee alto (1), y cuando está presionado, lee bajo (0).
Bucle Principal
Un bucle infinito lee continuamente los valores del joystick.
Se usa el método
read_u16para leer valores de 16 bits de los ejes X e Y.Se usa el método
value()para leer el estado del interruptor.Los valores se imprimen y el bucle se pausa durante 200 milisegundos.
while True: # Bucle de lectura continua x_value = x_joystick.read_u16() # Lee el valor del eje X y_value = y_joystick.read_u16() # Lee el valor del eje Y z_value = z_switch.value() # Lee el estado del interruptor # Imprime los valores del joystick y el estado del interruptor print("X: ", x_value, " Y: ", y_value) print("SW: ", z_value) time.sleep_ms(200) # Pausa el bucle cada 200 milisegundos
