¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 24: Módulo Sensor de Vibración (SW-420)
En esta lección, aprenderás a conectar y utilizar un módulo sensor de vibración SW-420 con un Raspberry Pi Pico W. El curso te guiará en la configuración del sensor de vibración en el GPIO 16 y en la escritura de un script en MicroPython para monitorear las vibraciones. Escribirás un bucle para verificar continuamente la salida del sensor, mostrando un mensaje cuando se detecten vibraciones. Este ejercicio práctico te introduce al trabajo con sensores externos en el Raspberry Pi Pico W, mejorando tu comprensión sobre la interfaz de hardware y la programación en MicroPython.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexión
Código
from machine import Pin
# Inicializar el GPIO 16 como un pin de entrada para el sensor de vibración
vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Verificar continuamente el estado del sensor de vibración
# Si el sensor detecta vibración (valor es 1), imprimir un mensaje
if vibration_sensor.value() == 1:
print("Vibration detected!")
# Si no se detecta vibración, imprimir puntos suspensivos
print("...")
# Pausar 0.1 segundos para reducir la carga en la CPU
time.sleep(0.1)
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas Requeridas
from machine import Pin import time
Esto importa el módulo
machinepara operaciones relacionadas con el hardware y el módulotimepara manejar tareas relacionadas con el tiempo.Inicialización del Sensor de Vibración
# Inicializar el GPIO 16 como un pin de entrada para el sensor de vibración vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
Aquí, el GPIO 16 se configura como un pin de entrada. Se utiliza la clase
Pindel módulomachinepara interactuar con los pines GPIO.Pin.INlo configura como entrada.Monitoreo Continuo del Sensor
# Verificar continuamente el estado del sensor de vibración while True:
Se utiliza un bucle
while Truepara crear un ciclo infinito que verifica continuamente el estado del sensor.Verificación del Estado del Sensor y Respuesta
# Si el sensor detecta vibración (valor es 1), imprimir un mensaje if vibration_sensor.value() == 1: print("Vibration detected!") # Si no se detecta vibración, imprimir puntos suspensivos else: print("...")
Dentro del bucle,
vibration_sensor.value()verifica el estado actual del sensor. Si devuelve1, indica que se detectó una vibración y se imprime un mensaje. En caso contrario, se imprimen los puntos suspensivos.Gestión del Uso de la CPU
# Pausar 0.1 segundos para reducir la carga en la CPU time.sleep(0.1)
time.sleep(0.1)pausa el bucle durante 0.1 segundos. Esto es importante para evitar que el script consuma demasiado tiempo de la CPU.
