¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 26: LCD I2C 1602
En esta lección, aprenderás a conectar una pantalla LCD 1602 con I2C a un Raspberry Pi Pico W. Entenderás cómo configurar la comunicación I2C, mostrar y borrar mensajes en la pantalla LCD utilizando MicroPython.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi Pico W |
Conexión
Para asegurar que el módulo LCD funcione correctamente, aliméntalo utilizando el pin VBUS del Pico.
Código
Abre el archivo
26_lcd1602_module.pyen la rutauniversal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_26_I2C_LCD1602_Moduleo copia este código en Thonny, luego haz clic en «Ejecutar Script Actual» o simplemente presiona F5 para ejecutarlo. Para tutoriales detallados, consulta Abrir y Ejecutar Código Directamente.Aquí debes usar el archivo
lcd1602.py, asegúrate de que esté cargado en el Pico W, para un tutorial detallado consulta Cargar las Bibliotecas en Pico.No olvides hacer clic en el intérprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» en la esquina inferior derecha.
from machine import I2C, Pin
from lcd1602 import LCD
# Inicializar comunicación I2C;
# Configurar SDA en el pin 20, SCL en el pin 21, y frecuencia en 400kHz
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
# Crear un objeto LCD para interactuar con la pantalla LCD1602
lcd = LCD(i2c)
# Mostrar el primer mensaje en la pantalla LCD
# Usa '\n' para crear una nueva línea.
string = "SunFounder\n LCD Tutorial"
lcd.message(string)
# Esperar 2 segundos
time.sleep(2)
# Limpiar la pantalla
lcd.clear()
# Mostrar el segundo mensaje en la pantalla LCD
string = "Hello\n World!"
lcd.message(string)
# Esperar 5 segundos
time.sleep(5)
# Limpiar la pantalla antes de salir
lcd.clear()
Análisis del Código
Configuración de la Comunicación I2C
El módulo
machinese utiliza para configurar la comunicación I2C. Se definen los pines SDA (Datos Seriales) y SCL (Reloj Serial) (pin 20 y 21 respectivamente), junto con la frecuencia I2C (400kHz).from machine import I2C, Pin i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
Inicialización de la Pantalla LCD
La clase
LCDdel módulolcd1602se instancia. Esta clase maneja la comunicación con la pantalla LCD a través de I2C. Se crea un objetoLCDutilizando el objetoi2c.Para más usos de la librería
lcd1602, consulta el archivolcd1602.py.from lcd1602 import LCD lcd = LCD(i2c)
Mostrar Mensajes en la Pantalla LCD
El método
messagedel objetoLCDse usa para mostrar texto en la pantalla. El carácter\ncrea una nueva línea en la pantalla LCD. La funcióntime.sleep()pausa la ejecución durante el número de segundos especificado.string = "SunFounder\n LCD Tutorial" lcd.message(string) time.sleep(2) lcd.clear()
Limpiar la Pantalla
Se llama al método
cleardel objetoLCDpara borrar el texto de la pantalla.lcd.clear()
Mostrar un Segundo Mensaje
Se muestra un nuevo mensaje, seguido de una pausa y luego se limpia la pantalla nuevamente.
string = "Hello\n World!" lcd.message(string) time.sleep(5) lcd.clear()
