¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 31: Bomba Centrífuga
En esta lección, aprenderás a operar una bomba centrífuga utilizando el Raspberry Pi Pico W y una placa de control de motor L9110. Te guiaremos a través del proceso de configurar dos pines PWM (Modulación por Ancho de Pulso) para controlar el motor. Configurarás la bomba para que funcione durante 5 segundos y luego se apague. Este ejercicio práctico ofrece una valiosa oportunidad para profundizar en los mecanismos de control de motores y señales PWM, aspectos clave en la programación de microcontroladores.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi Pico W
Bomba Centrífuga
Módulo Driver de Motor L9110
Placa de Pruebas
Comprar
Conexión
../_images/Lesson_31_Pump_pico_bb.png
Código
from machine import Pin, PWM
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# encender la bomba
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(65535)  # velocidad (0-65535)
time.sleep(5)
# apagar la bomba
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(0)
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas
    • Se importa el módulo machine para interactuar con los pines GPIO y las funcionalidades PWM del Raspberry Pi Pico W.
    • Se importa el módulo time para crear retrasos en el código.
  2. Inicialización de Objetos PWM
    • Se crean dos objetos PWM, pump_a y pump_b, que corresponden a los pines GPIO 26 y 27, respectivamente.
    • La frecuencia para PWM se establece en 1000 Hz, una frecuencia común para el control de motores.
  3. Encender la Bomba
    • pump_a.duty_u16(0) establece el ciclo de trabajo del pin pump_a en 0, mientras que pump_b.duty_u16(65535) establece el ciclo de trabajo del pin pump_b en 65535, haciendo funcionar el motor a su máxima velocidad. Para más detalles, consulta el principio de funcionamiento del L9110.
    • La bomba funciona durante 5 segundos, controlada por time.sleep(5).
    # encender la bomba
    pump_a.duty_u16(0)
    time.sleep(5)
  4. Apagar la Bomba
    Ambos pump_a y pump_b se establecen en un ciclo de trabajo de 0, deteniendo el motor.
    # apagar la bomba
    pump_a.duty_u16(0)
    pump_b.duty_u16(0)
