¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Aficionados de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de festividades.
Lección 04: Módulo Sensor de Gas (MQ-2)
En esta lección, aprenderás a usar el Raspberry Pi Pico W para leer datos de un módulo sensor de gas (MQ-2) utilizando MicroPython. Te guiaremos en la configuración de un ADC en el pin GPIO 26 para procesar señales analógicas del sensor MQ-2. Ganarás experiencia práctica monitoreando continuamente e imprimiendo datos del sensor para entender la presencia de gases en el ambiente.
Componentes Necesarios
Nombre |
ÍTEMS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
Introducción del Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi Pico W |
Cableado
Código
import machine
import utime
# Inicializar un objeto ADC en el pin GPIO 26.
# Esto se utiliza típicamente para leer señales analógicas.
mq2_AO = machine.ADC(26)
# Leer y mostrar continuamente los datos del sensor.
value = mq2_AO.read_u16() # Leer y convertir el valor analógico a un entero de 16 bits
print("AO:", value) # Imprimir el valor analógico
utime.sleep_ms(200) # Esperar 200 milisegundos antes de la próxima lectura
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas:
El código comienza importando las bibliotecas necesarias:
machinepara interacciones con el hardware, yutimepara manejar tareas relacionadas con el tiempo.import machine import utime
Inicialización del Sensor MQ-2:
Se crea un objeto ADC en el pin GPIO 26 para leer señales analógicas del sensor MQ-2. El sensor MQ-2 emite una señal analógica que varía con la concentración de gas en el aire.
Lectura de Datos del Sensor en Bucle:
El bucle principal del programa lee continuamente el valor analógico del sensor. Se utiliza el método
read_u16para leer el valor analógico y convertirlo a un entero de 16 bits. Este valor se imprime luego. El bucle incluye un retraso (utime.sleep_ms(200)) para esperar 200 milisegundos antes de leer nuevamente el valor del sensor. Este retraso es crucial para evitar sobrecargar el sensor y el microcontrolador con lecturas rápidas.Nota
El MQ2 es un sensor que funciona con calentamiento y generalmente requiere un precalentamiento antes de su uso. Durante el período de precalentamiento, el sensor normalmente registra valores altos y disminuye gradualmente hasta estabilizarse.
while True: value = mq2_AO.read_u16() # Leer y convertir el valor analógico a un entero de 16 bits print("AO:", value) # Imprimir el valor analógico utime.sleep_ms(200) # Esperar 200 milisegundos antes de la próxima lectura
