LED
El diodo emisor de luz (LED) es un tipo de componente semiconductor que puede convertir energía eléctrica en energía luminosa a través de uniones PN. Según la longitud de onda, se puede clasificar en diodo láser, diodo emisor de luz infrarroja y diodo emisor de luz visible, comúnmente conocido como LED.
El diodo tiene conductividad unidireccional, por lo que la corriente fluye en la dirección que indica la flecha en el símbolo del circuito. Solo se debe aplicar una tensión positiva en el ánodo y una negativa en el cátodo para que el LED se encienda.
Un LED tiene dos pines. El pin más largo es el ánodo y el más corto es el cátodo. Es importante no conectarlos al revés. Hay una caída de voltaje directa fija en el LED, por lo que no se puede conectar directamente al circuito, ya que el voltaje de la fuente de alimentación puede superar esta caída y causar que el LED se queme. La caída de voltaje directa para los LEDs rojos, amarillos y verdes es de 1.8 V, mientras que para los blancos es de 2.6 V. La mayoría de los LEDs pueden soportar una corriente máxima de 20 mA, por lo que es necesario conectar una resistencia limitadora de corriente en serie.
La fórmula para calcular el valor de la resistencia es la siguiente:
R = (Vsupply – VD)/I
R representa el valor de la resistencia limitadora, Vsupply es el voltaje de la fuente de alimentación, VD es la caída de voltaje y I es la corriente de trabajo del LED.
Aquí tienes una introducción detallada sobre los LEDs: LED - Wikipedia.
Ejemplos
2.1 ¡Hola, LED! (Para usuarios de MicroPython)
2.3 Atenuación del LED (Para usuarios de MicroPython)
7.3 Lámpara de Alarma (Para usuarios de MicroPython)
7.6 Semáforo (Para usuarios de MicroPython)
7.10 Ayuda de Reversa (Para usuarios de MicroPython)
2.1 - ¡Hola, LED! (Para usuarios de Arduino)
2.3 - Atenuación de un LED (Para usuarios de Arduino)
2.1 Parpadeo de LED (Para usuarios de Piper Make)
2.2 Botón (Para usuarios de Piper Make)
2.3 Timbre de Servicio (Para usuarios de Piper Make)
2.11 Sistema de Reversa (Para usuarios de Piper Make)
2.13 Juego de Reacción (Para usuarios de Piper Make)
