¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Cables de Puente (Jumpers)
Los cables que conectan dos terminales se llaman cables de puente o jumpers. Existen diversos tipos de cables de puente, pero aquí nos centramos en los que se utilizan en la placa de pruebas (breadboard). Estos cables se usan para transferir señales eléctricas desde cualquier punto de la placa de pruebas hacia los pines de entrada/salida de un microcontrolador.
Los cables jumper se colocan insertando sus “conectores finales” en las ranuras provistas en la placa de pruebas, bajo cuya superficie hay conjuntos de placas paralelas que conectan las ranuras en grupos de filas o columnas, dependiendo del área. Los “conectores finales” se insertan en la placa de pruebas sin necesidad de soldar, en las ranuras específicas que se necesitan conectar en el prototipo.
Existen tres tipos de cables jumper: Hembra-Hembra, Macho-Macho y Macho-Hembra. Se llama Macho-Hembra porque tiene una punta sobresaliente en un extremo y un conector hundido (hembra) en el otro. Macho-Macho significa que ambos extremos son macho y Hembra-Hembra significa que ambos extremos son hembra.
Se puede utilizar más de un tipo de estos cables en un proyecto.
El color de los cables jumper es diferente, pero esto no implica que su función sea distinta; se diseña de esta forma para identificar mejor la conexión entre cada circuito.
