  • Previews Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Potenciómetro
img_pot
El potenciómetro es un componente resistivo con 3 terminales, y su valor de resistencia se puede ajustar según una variación regular.
Los potenciómetros vienen en diversas formas, tamaños y valores, pero todos tienen lo siguiente en común:
  • Tienen tres terminales (o puntos de conexión).
  • Disponen de una perilla, tornillo o deslizador que se puede mover para variar la resistencia entre el terminal medio y cualquiera de los terminales externos.
  • La resistencia entre el terminal medio y cualquiera de los terminales externos varía de 0 Ω a la resistencia máxima del potenciómetro a medida que se mueve la perilla, tornillo o deslizador.
A continuación se muestra el símbolo de circuito de un potenciómetro.
img_pot_symbol
Las funciones del potenciómetro en el circuito son las siguientes:
  1. Funcionando como divisor de voltaje
    El potenciómetro es una resistencia ajustable de forma continua. Al ajustar el eje o el mango deslizante del potenciómetro, el contacto móvil se desliza sobre la resistencia. En este punto, se puede obtener un voltaje de salida dependiendo del voltaje aplicado al potenciómetro y el ángulo que haya girado el brazo móvil o el recorrido que haya realizado.
  2. Funcionando como reóstato
    Cuando se usa el potenciómetro como reóstato, conecta el pin medio y uno de los otros 2 pines en el circuito. De esta manera, se puede obtener un valor de resistencia que cambia de forma suave y continua dentro del recorrido del contacto móvil.
  3. Funcionando como controlador de corriente
    Cuando el potenciómetro actúa como controlador de corriente, el terminal de contacto deslizante debe estar conectado como uno de los terminales de salida.
Si deseas saber más sobre el potenciómetro, consulta: Potenciómetro - Wikipedia
Ejemplos
