  • Previews Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Pantalla de 7 segmentos
img_7seg
Una pantalla de 7 segmentos es un componente en forma de «8» que agrupa 7 LEDs. Cada LED se denomina segmento; cuando se enciende, un segmento forma parte de un número que se va a mostrar.
Existen dos tipos de conexión de pines: Cátodo Común (CC) y Ánodo Común (CA). Como sugiere el nombre, una pantalla CC tiene todos los cátodos de los 7 LEDs conectados, mientras que una pantalla CA tiene todos los ánodos de los 7 segmentos conectados.
En este kit, utilizamos la pantalla de 7 segmentos de Cátodo Común. A continuación, se muestra el símbolo electrónico correspondiente.
img_7seg_cathode
Cada uno de los LEDs en la pantalla tiene un segmento posicional con uno de sus pines de conexión saliendo del paquete de plástico rectangular. Estos pines de LED están etiquetados de «a» a «g», representando cada LED individual. Los demás pines de los LEDs están conectados juntos formando un pin común. Así, polarizando directamente los pines apropiados de los segmentos LED en un orden particular, algunos segmentos se iluminarán y otros permanecerán apagados, mostrando así el carácter correspondiente en la pantalla.
Códigos de Visualización
Para ayudarte a comprender cómo las pantallas de 7 segmentos (Cátodo Común) muestran números, hemos elaborado la siguiente tabla. Los números corresponden al rango de 0-F mostrados en la pantalla de 7 segmentos; (DP) GFEDCBA se refiere al conjunto de LED correspondiente configurado en 0 o 1. Por ejemplo, 00111111 significa que DP y G están configurados en 0, mientras que los demás están en 1. Por lo tanto, el número 0 se muestra en la pantalla de 7 segmentos, mientras que el código HEX corresponde al número hexadecimal.
Código de Glifos
Números
Código Binario
Código Hexadecimal
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
A
01110111
0x77
B
01111100
0x7c
C
00111001
0x39
D
01011110
0x5e
E
01111001
0x79
F
01110001
0x71
Ejemplos
