  • Previews Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Interruptor Deslizante
img_slide
Un interruptor deslizante, como su nombre lo indica, se acciona deslizando la barra del interruptor para conectar o desconectar el circuito, y así cambiar entre circuitos. Los tipos más comunes son SPDT, SPTT, DPDT, DPTT, etc. El interruptor deslizante se utiliza comúnmente en circuitos de baja tensión. Se caracteriza por su flexibilidad y estabilidad, y se aplica ampliamente en instrumentos eléctricos y juguetes eléctricos. ¿Cómo funciona? Establezca el pin central como el fijo. Cuando desliza el interruptor hacia la izquierda, se conectan los dos pines de la izquierda; cuando lo desliza hacia la derecha, se conectan los dos pines de la derecha. De esta manera, funciona como un interruptor que conecta o desconecta circuitos. Vea la figura a continuación:
img_slide_prin
El símbolo de circuito del interruptor deslizante se muestra a continuación. El pin2 en la figura se refiere al pin central.
img_slide_symbol
Ejemplos
