¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
  • Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1 - ¡Hola, LED!
Así como imprimir “Hola, mundo” es el primer paso para aprender a programar, controlar un LED a través de un programa es la introducción tradicional a la programación física.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ITEMS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Resistor
1 (220Ω)
COMPRAR
LED
COMPRAR
Esquema
sch_led
El principio de este circuito es simple y la dirección de la corriente se muestra en la figura. Cuando GP15 emite un nivel alto (3.3v), el LED se ilumina después de pasar por la resistencia limitadora de corriente de 220Ω. Cuando GP15 emite un nivel bajo (0v), el LED se apaga.
Conexión
wiring_led
¡Sigamos la dirección de la corriente para construir el circuito!
  1. Aquí usamos la señal eléctrica del pin GP15 de la placa Pico W para hacer que funcione el LED, y el circuito comienza desde aquí.
  2. La corriente necesita pasar a través de una resistencia de 220Ω (utilizada para proteger el LED). Inserta un extremo (cualquiera de los dos) de la resistencia en la misma fila que el pin GP15 de Pico W (fila 20 en mi circuito), y el otro extremo en una fila libre del protoboard (fila 24 en mi circuito).
  3. Toma el LED; verás que una de sus patas es más larga que la otra. Inserta la pata más larga en la misma fila que el extremo de la resistencia, y conecta la pata más corta al otro lado del protoboard en la misma fila.
  4. Inserta un cable macho-macho (M2M) en la misma fila que la pata corta del LED y conéctalo a la barra de tierra del protoboard.
  5. Usa un cable para conectar la barra de tierra al pin GND de Pico W.
Código
  • Puedes abrir el archivo 2.1_hello_led.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/2.1_hello_led.
  • O copia este código en el IDE de Arduino.
  • No olvides seleccionar la placa (Raspberry Pi Pico) y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Upload.
Después de ejecutar el código, verás que el LED parpadea.
¿Cómo funciona?
Aquí conectamos el LED al pin digital 15, por lo que necesitamos declarar una variable entera llamada ledPin al inicio del programa y asignarle el valor de 15.
const int ledPin = 15;
Ahora, inicializa el pin en la función setup(), donde debes configurarlo en modo OUTPUT.
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
En loop(), digitalWrite() se utiliza para proporcionar una señal de nivel alto de 3.3V a ledPin, lo que generará una diferencia de voltaje en los pines del LED y lo encenderá.
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Si el nivel de señal se cambia a LOW, la señal de ledPin volverá a 0V, apagando el LED.
digitalWrite(ledPin, LOW);
Se requiere un intervalo entre el encendido y apagado para que sea visible el cambio, por lo que usamos delay(1000) para que el controlador se detenga por 1000 ms.
delay(1000);
