Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Acceso exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios y adelantos de nuevos productos.
  • Promociones y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
Conociendo el Pico W
pico_w_side
El Raspberry Pi Pico W añade conectividad inalámbrica a la exitosa línea de productos Raspberry Pi Pico. Construido en torno a nuestra plataforma de silicio RP2040, los productos Pico aportan nuestros valores distintivos de alto rendimiento, bajo costo y facilidad de uso al espacio de los microcontroladores.
El Raspberry Pi Pico W ofrece soporte para LAN inalámbrica 802.11 b/g/n de 2.4GHz, con una antena integrada y certificación de cumplimiento modular. Puede operar tanto en modo estación como en modo punto de acceso. El acceso completo a la funcionalidad de red está disponible tanto para desarrolladores de C como de MicroPython. El Raspberry Pi Pico W combina el RP2040 con 2MB de memoria flash y un chip de alimentación que soporta voltajes de entrada de 1.8 a 5.5V. Proporciona 26 pines GPIO, tres de los cuales pueden funcionar como entradas analógicas, con pads pasantes de 0.1” de separación y bordes acastillados. El Raspberry Pi Pico W está disponible como unidad individual o en bobinas de 480 unidades para ensamblaje automatizado.
Características
  • Formato de 21 mm x 51 mm
  • Chip microcontrolador RP2040 diseñado por Raspberry Pi en el Reino Unido
  • Procesador de doble núcleo Arm Cortex-M0+, con reloj flexible que funciona hasta 133 MHz
  • 264 kB de SRAM en chip
  • 2 MB de flash QSPI en placa
  • LAN inalámbrica 802.11n de 2.4GHz
  • 26 pines GPIO multifuncionales, incluyendo 3 entradas analógicas
  • 2 x UART, 2 x controladores SPI, 2 x controladores I2C, 16 x canales PWM
  • 1 x controlador y PHY USB 1.1, con soporte para host y dispositivo
  • 8 x máquinas de estado PIO (I/O programable) para soporte de periféricos personalizados
  • Voltaje de entrada soportado de 1.8-5.5V CC
  • Temperatura de operación de -20°C a +70°C
  • Módulo acastillado que permite soldar directamente a placas portadoras
  • Programación por arrastre y caída utilizando almacenamiento masivo a través de USB
  • Modos de bajo consumo y reposo
  • Reloj interno preciso
  • Sensor de temperatura
  • Bibliotecas de enteros y punto flotante aceleradas en chip
Pines de Pico
pico_pin
Nombre
Descripción
Función
GP0-GP28
Pines de entrada/salida de uso general
Actúan como entrada o salida y no tienen un propósito fijo.
GND
Tierra a 0 voltios
Varios pines GND alrededor del Pico W para facilitar el cableado.
RUN
Habilita o deshabilita tu Pico
Inicia y detiene tu Pico W desde otro microcontrolador.
GPxx_ADCx
Entrada/salida de uso general o entrada analógica
Se utiliza como entrada analógica así como entrada o salida digital, pero no ambas al mismo tiempo.
ADC_VREF
Referencia de voltaje para el convertidor analógico-digital (ADC)
Un pin de entrada especial que establece un voltaje de referencia para cualquier entrada analógica.
AGND
Tierra a 0 voltios para el convertidor analógico-digital (ADC)
Una conexión a tierra especial para usar con el pin ADC_VREF.
3V3(O)
Alimentación de 3.3 voltios
Una fuente de energía de 3.3V, el mismo voltaje que utiliza tu Pico W internamente, generado a partir de la entrada VSYS.
3v3(E)
Habilita o deshabilita la alimentación
Enciende o apaga la alimentación de 3V3(O), también puede apagar tu Pico W.
VSYS
Alimentación de 2-5 voltios
Un pin conectado directamente a la fuente de alimentación interna del Pico, que no se puede apagar sin también apagar el Pico W.
VBUS
Alimentación de 5 voltios
Una fuente de alimentación de 5 V tomada del puerto micro USB de tu Pico, y utilizada para alimentar hardware que necesita más de 3.3 V.
El mejor lugar para encontrar todo lo que necesitas para comenzar con tu Raspberry Pi Pico W es aquí
O puedes hacer clic en los siguientes enlaces:
