Bomba de Agua DC
Esta bomba funciona esencialmente como un motor DC, operando a un voltaje de 3V y una corriente de 100mA. Al encenderse, la bomba aspira agua desde la parte inferior de su carcasa de plástico y la expulsa por el tubo de salida. Siempre debe mantenerse sumergida en agua para funcionar correctamente. Invertir la polaridad no la convertirá en un dispositivo de succión; ¡solo expulsará agua!
Es ideal para principiantes que deseen crear un proyecto de fuente o riego de plantas usando esta bomba sumergible, ya que es extremadamente fácil de usar.
Características
Rango de Voltaje: DC 3 ~ 4.5V
Corriente de Operación: 120 ~ 180mA
Potencia: 0.36 ~ 0.91W
Altura Máxima de Agua: 0.35 ~ 0.55M
Caudal Máximo: 80 ~ 100 L/H
Vida Útil de Trabajo Continuo: 100 horas
Grado de Impermeabilidad: IP68
Modo de Conducción: DC, Conducción Magnética
Material: Plástico de Ingeniería
Diámetro Exterior de la Salida: 7.8 mm
Diámetro Interior de la Salida: 6.5 mm
Es una bomba sumergible y debe utilizarse de esa forma. Tiende a calentarse demasiado, con el riesgo de sobrecalentamiento si se enciende sin estar sumergida.
Viene con un cable macho de 25cm, lo que permite una fácil inserción en una protoboard.
Ejemplos
3.6 Bombeo (Para usuarios de MicroPython)
3.6 - Bombeo de Agua (Para usuarios de Arduino)
