¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros entusiastas y profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
Soporte Experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Acceso Exclusivo: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
Cursos en Video
Esta es una serie de tutoriales en video sobre MicroPython creados por Paul McWhorter, disponibles de forma gratuita en Cursos en vídeo en YouTube.
Diseñada específicamente para principiantes absolutos, esta serie de videos te enseña cómo crear proyectos emocionantes con la Raspberry Pi Pico W. Aprenderás no solo a programar el Pico, sino también a diseñar y construir circuitos desde cero. No se requiere conocimiento previo, ya que cada lección te guía paso a paso a través del material.
Nuestro objetivo es empoderarte para que construyas tus propios proyectos con confianza. Esta serie es un recurso excelente para programas STEM, adecuada para escuelas públicas y privadas, educación en el hogar o simplemente para aquellos aprendices de por vida que estén ansiosos por explorar el mundo de la electrónica y la programación.
¡Valoramos tus comentarios y esperamos saber sobre tu experiencia con el curso!
proyecto
- Lección 1: Escribe tu Primer Programa para Principiantes Absolutos
- Lección 2: Comprender y Usar una Protoboard
- Lección 3: Comprender y Usar Números Binarios
- Lección 4: Crear un Contador Binario con la Pico W
- Lección 5: Lectura de Voltajes Analógicos Usando un Potenciómetro
- Lección 6: Comprender las Instrucciones If en MicroPython
- Lección 7: Controlar 3 LEDs con un Potenciómetro en MicroPython
- Lección 8: Condicionales Compuestos y Sentencias If en MicroPython
- Lección 9: Obtener Salida Analógica Usando PWM (Modulación por Ancho de Pulso)
- Lección 10: Controlar un LED Regulable con un Potenciómetro
- Lección 11: Comprender y Controlar un LED RGB en MicroPython
- Lección 12: Crear un LED Regulable en MicroPython
- Lección 13: Colores de LED RGB Especificados por el Usuario Usando MicroPython
- Lección 14: Comprender los Tipos de Variables y Arreglos en MicroPython
- Lección 15: Bucles For en MicroPython
- Lección 16: Secuencia de Colores en LED RGB con MicroPython
- Lección 17: Botones y Resistencias Pull-Up en MicroPython
- Lección 18: Control de LEDs con Botón Pulsador en MicroPython
- Lección 19: Control del LED RGB con Botones en MicroPython
- Lección 20: Uso del Sensor de Temperatura y Humedad DHT11 en MicroPython
- Lección 21: Medición de Temperatura y Humedad con Interruptor de Conmutación
- Lección 22: Uso de una Pantalla LCD con la Pico W
- Lección 23: Sensor de Temperatura y Humedad con Pantalla LCD
- Lección 24: Alimentación de Proyectos Portátiles con Batería Recargable LiPo
- Lección 25: Introducción a la Pantalla OLED 1306 en MicroPython
- Lección 26: Dibujo de un Círculo en la Pantalla OLED 1306
- Lección 27: Creación de Patrones de Lissajous en una Pantalla OLED
- Lección 28: Conectando la Raspberry Pi Pico W a Wi-Fi
- Lección 29: Proyecto Cliente-Servidor Simple para Controlar un LED RGB
- Lección 30: Proyecto para Conectar tu Raspberry Pi Pico W a Internet
- Lección 31: Proyecto de Estación Meteorológica Remota sin Sensores
- Lección 32: Proyecto de Estación Meteorológica Portátil
- Lección 33: Mostrar la Rueda de Colores HSV en un LED RGB
- Lección 34: Convertir HSV a RGB en MicroPython
- Lección 35: Estación Meteorológica Remota con Indicador de Temperatura en LED RGB
- Lección 36: Control de un Servo con MicroPython
- Lección 37: Control de un Servo con un Potenciómetro en MicroPython
- Lección 38: Aprende Fundamentos de Trigonometría en una Sesión (FÁCIL)
- Lección 39: Trigonometría Práctica para la Resolución Fácil de Problemas
- Lección 40: Medición de Aceleración con el IMU de Seis Ejes MPU6050
- Lección 41: Inferir Inclinación con un Acelerómetro de 3 Ejes
- Lección 42: Medición de Inclinación con un Acelerómetro MPU6050
- Lección 43: Medición de Pitch y Roll con un Acelerómetro de 3 Ejes
- Lección 44: Medición de 0 G Simultáneo en los Tres Ejes del MPU6050
- Lección 45: Cálculo de Altura a partir de un Objeto en Caída Libre
- Lección 46: Construye un Medidor de Inclinación de 2 Ejes con Pantalla Usando el MPU6050
- Lección 47: Mejora de Datos del Sensor con un Filtro de Paso Bajo
- Lección 48: Medición de la Rotación Usando el Giroscopio del MPU6050
- Lección 49: Mejorando el Rendimiento del IMU con un Filtro Complementario
- Lección 50: Eliminación del Error en Estado Estable a Largo Plazo en los Datos del Sensor
- Lección 51: Medidor de Inclinación Definitivo con el MPU6050
- Lección 52: Control de Neopixels en MicroPython
- Lección 53: Animación de Tiras NeoPixel Usando MicroPython
- Lección 54: Arcoíris Dinámico Animado en NeoPixel con MicroPython
- Lección 55: Crear un Arcoíris Dinámico con NeoPixels en MicroPython
- Lección 56: Usando un Joystick con MicroPython
- Lección 57: Calibración de un Joystick en MicroPython
- Lección 58: Determinar la Posición Angular de un Joystick en MicroPython
- Lección 59: Control de un Servo con un Joystick
- Lección 60: Controlar Colores de NeoPixel con un Joystick en MicroPython
- Lección 61: Cómo Escribir Código Modular con Funciones en MicroPython
- Lección 62: Crear Funciones para Promediar y Ordenar Calificaciones en MicroPython
- Lección 63: Programación Orientada a Objetos en MicroPython con Clases y Métodos
- Lección 64: Ejemplo de Programación Orientada a Objetos en MicroPython con LEDs
- Lección 65: Crear una Clase y Método para Servos en MicroPython
- Lección 66: Crea Tus Propias Librerías en MicroPython
- Lección 67: Usa Ambos Núcleos en tu Pi Pico con MicroPython
- Lección 68: Ejemplo de Multitarea en MicroPython con LED y Servo
- Lección 69: Cerrar Limpia y Correctamente los Hilos de MicroPython al Terminar el Programa
- Lección 70: Ejemplo de Salida Limpia en Programas de Doble Núcleo en MicroPython
- Lección 71: Permitir que el Hilo Complete la Tarea Antes de Terminar
- Lección 72: Comprensión y Uso de Diccionarios en MicroPython
- Lección 73: Control de un LED RGB Usando un Diccionario en MicroPython
- Lección 74: Crear una Clase en MicroPython para Controlar un LED RGB
