¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el uso de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vista previa exclusiva: Obtén acceso anticipado a anuncios y adelantos de nuevos productos.
2.1 Parpadeo de LED
Para este proyecto, queremos hacer parpadear un LED externo. Para usar componentes electrónicos adicionales, una placa de pruebas sin soldadura es el compañero ideal para usuarios principiantes.
La placa de pruebas es una placa plástica rectangular con muchos agujeros pequeños. Estos agujeros nos permiten insertar componentes electrónicos y construir circuitos con facilidad. La placa no fija permanentemente los componentes, lo cual facilita la reparación del circuito y empezar de nuevo si cometemos un error.
Componentes Necesarios
Un kit completo es conveniente, aquí tienes el enlace:
Nombre |
COMPONENTES EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Kepler |
450+ |
SN |
COMPONENTE |
CANTIDAD |
ENLACE |
Cable Micro USB |
Varios |
1(220Ω) |
Conexión
Los colores de la resistencia de 220 ohmios son rojo, rojo, negro, negro y marrón.
La pata más larga del LED es el ánodo (+), y la pata más corta es el cátodo (-).
Código
Puedes referirte a la imagen a continuación para escribir el código arrastrando y soltando.
Importa
2.1_blink_led.pngdesde la rutakepler-kit-main\piper. Para obtener tutoriales detallados, consulta Importar el Código.
Después de conectar el Pico W, haz clic en el botón Start y verás que el LED comienza a parpadear. Para obtener más detalles, consulta 1.2 Guía Rápida en Piper Make.
¿Cómo Funciona?
Este es el cuerpo del ciclo: activa el pin 15 para encender el LED, espera un segundo, luego apaga el pin 15 para apagar el LED. Espera un segundo y vuelve a ejecutar el ciclo anterior, por lo que verás el LED alternar entre encendido y apagado.
[start]: Este bloque es el marco básico del programa y representa el inicio del mismo.
[repeat forever do() wait()seconds]: Indica que los bloques dentro de este ciclo se ejecutarán repetidamente, con un intervalo de tiempo definido por ti.
[turn pin () ON/OFF]: Indica que cierto pin se coloca en un nivel alto (ON) o bajo (OFF).
[wait () seconds]: Establece el intervalo de tiempo entre la ejecución de bloques.
