Módulo MPR121
3.3V: Fuente de alimentación
IRQ: Pin de salida de interrupción con colector abierto, activo bajo
SCL: Reloj I2C
SDA: Datos I2C
ADD: Pin de selección de dirección I2C. Conecta el pin ADDR a VSS, VDD, SDA o SCL; las direcciones I2C resultantes son 0x5A, 0x5B, 0x5C y 0x5D respectivamente.
GND: Tierra
0~11: Electrodos 0~11, los electrodos son sensores táctiles. Normalmente, los electrodos pueden ser simplemente un pedazo de metal o un cable. Sin embargo, dependiendo de la longitud del cable o del material del electrodo, la detección puede ser complicada. Por esta razón, el MPR121 permite configurar lo que se necesita para activar y desactivar un electrodo.
VISIÓN GENERAL DEL MPR121
El MPR121 es la segunda generación de controladores de sensores táctiles capacitivos tras el lanzamiento inicial de la serie MPR03x. El MPR121 incluye mejoras significativas, como un mayor número de electrodos, una dirección I2C configurable por hardware, un sistema de filtrado ampliado con debounce y electrodos completamente independientes con autoconfiguración integrada. El dispositivo también cuenta con un 13º canal de detección simulado dedicado para la detección de proximidad cercana utilizando las entradas de detección multiplexadas.
Características
- Operación de bajo consumo
Operación de suministro de 1.71 V a 3.6 V
Corriente de suministro de 29 μA a un intervalo de muestreo de 16 ms
Corriente de 3 μA en modo de parada
- 12 entradas de detección capacitiva
8 entradas son multifuncionales para controladores LED y GPIO
- Detección táctil completa
Autoconfiguración para cada entrada de detección
Autocalibración para cada entrada de detección
Umbral de toque/liberación y debounce para la detección táctil
Interfaz I2C, con salida de interrupción
Paquete QFN de 20 pines de 3 mm x 3 mm x 0.65 mm
Rango de temperatura de operación: -40°C a +85°C
Ejemplos
4.3 Teclado de Electrodos (Para usuarios de MicroPython)
7.9 Piano de Frutas (Para usuarios de MicroPython)
4.3 - Teclado de Electrodos (Para usuarios de Arduino)
