Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Acceso exclusivo: Obtén acceso anticipado a anuncios y adelantos de nuevos productos.
  • Promociones y sorteos: Participa en sorteos y promociones festivas.
FAQ
Arduino
  1. ¿Error al cargar el código en Arduino IDE?
    • Verifica que tu Pico esté reconocido correctamente en el IDE de Arduino; el puerto debería aparecer como COMXX (Raspberry Pi Pico). Para más instrucciones, consulta 1.3 Configuración del Raspberry Pi Pico W (Importante).
    • Asegúrate de que la placa (Raspberry Pi Pico) o el puerto (COMXX (Raspberry Pi Pico)) estén seleccionados correctamente.
    • Si tu código es correcto y has seleccionado la placa y puerto adecuados, pero la carga aún no es exitosa, puedes hacer clic nuevamente en el icono de Upload. Cuando el progreso indique «Upload…», desconecta el cable USB, mantén presionado el botón BOOTSEL y vuelve a conectar el USB; el código debería cargarse correctamente.
MicroPython
  1. ¿Cómo abrir y ejecutar el código?
    Para tutoriales detallados, consulta Abrir y ejecutar código directamente.
  2. ¿Cómo cargar una biblioteca en el Raspberry Pi Pico W?
    Para tutoriales detallados, consulta 1.4 Cargar las bibliotecas en el Pico.
  3. ¿No aparece la opción de MicroPython (Raspberry Pi Pico W) en Thonny IDE?
    • Verifica que tu Pico W esté conectado a tu computadora mediante un cable USB.
    • Asegúrate de haber instalado MicroPython para el Pico W (1.3 Instalar MicroPython en tu Pico).
    • El intérprete de Raspberry Pi Pico W solo está disponible en la versión 3.3.3 o superior de Thonny. Si tienes una versión anterior, actualízala (1.2 Instalar Thonny IDE).
    • Si en este momento tienes el módulo cargador de Li-po en el protoboard, desconéctalo primero y luego vuelve a conectar el Pico W a la computadora.
  4. ¿No puedes abrir o guardar el código del Pico W en Thonny IDE?
    • Asegúrate de haber seleccionado el intérprete como MicroPython (Raspberry Pi Pico).
  5. ¿Se puede usar el Raspberry Pi Pico W en Thonny y Arduino al mismo tiempo?
    NO, necesitas realizar algunas operaciones diferentes.
  6. Si tu computadora es Win7 y el Pico W no es detectado.
    [DeviceList]
    %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00
    [DeviceList.NTAMD64]
    [DeviceList.NTIA64]
    [DeviceList.NT]
    [Strings]
    Manufacturer = "ATMEL, Inc."
    PI_CDC_PICO = "Pi Pico Serial Port"
    Serial.SvcDesc = "Pi Pico Serial Driver"
    1. Cierra y guarda el archivo asegurándote de que mantenga el nombre pico-serial.inf.
    2. Ve a la lista de dispositivos de tu PC, encuentra el pico bajo Puertos, llamado algo como CDC Device. Un signo de exclamación amarillo lo indica.
    3. Haz clic derecho en el dispositivo CDC y actualiza o instala el controlador eligiendo el archivo creado en la ubicación en la que lo guardaste.
Piper Make
  1. ¿Cómo configurar el Pico W en Piper Make?
    Para tutoriales detallados, consulta 1.1 Configurar el Pico.
  2. ¿Cómo descargar o importar código?
    Para tutoriales detallados, consulta 1.3 ¿Cómo Guardar o Importar Código?.
  3. ¿Cómo conectar el Pico W?
    Para tutoriales detallados, consulta 2. Conectar el Pico W.
