  • Previews Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Motor DC
img_dc_motor
Este es un motor de corriente continua (DC) de 3V. Cuando se aplica un nivel alto y un nivel bajo a cada uno de los dos terminales, el motor comenzará a girar.
  • Tamaño: 25*20*15MM
  • Voltaje de Operación: 1-6V
  • Corriente sin Carga (3V): 70mA
  • Velocidad sin Carga (3V): 13000RPM
  • Corriente de Bloqueo (3V): 800mA
  • Diámetro del Eje: 2mm
El motor de corriente continua (DC) es un actuador que convierte energía eléctrica en energía mecánica de manera continua. Los motores DC hacen que bombas rotativas, ventiladores, compresores, impulsores y otros dispositivos funcionen produciendo una rotación angular continua.
Un motor DC se compone de dos partes: la parte fija del motor llamada estator y la parte interna del motor llamada rotor (o armadura de un motor DC) que gira para producir movimiento. La clave para generar movimiento es posicionar la armadura dentro del campo magnético del imán permanente (cuyo campo se extiende del polo norte al polo sur). La interacción entre el campo magnético y las partículas cargadas en movimiento (el cable que transporta la corriente genera el campo magnético) produce el par que hace girar la armadura.
img_dc_motor_sche
La corriente fluye desde el terminal positivo de la batería a través del circuito, pasando por las escobillas de cobre hacia el conmutador, y luego a la armadura. Pero debido a las dos interrupciones en el conmutador, este flujo se invierte a la mitad de cada rotación completa. Esta inversión continua esencialmente convierte la corriente continua (DC) de la batería en corriente alterna (AC), permitiendo que la armadura experimente el par en la dirección correcta y en el momento adecuado para mantener la rotación.
Ejemplos
