  • Previews Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Sensor de Humedad y Temperatura DHT11
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida de señal digital calibrada para temperatura y humedad. Se aplican tecnologías de módulos digitales dedicados y de detección de temperatura y humedad para garantizar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad a largo plazo.
El sensor incluye un componente resistivo para la medición de humedad y un dispositivo NTC para la medición de temperatura, y está conectado a un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits.
Solo tres pines están disponibles para su uso: VCC, GND y DATA. El proceso de comunicación comienza con la línea DATA enviando señales de inicio al DHT11, que recibe las señales y devuelve una señal de respuesta. Luego, el host recibe esta señal de respuesta y empieza a recibir los datos de 40 bits sobre humedad y temperatura (8 bits de humedad entera + 8 bits de humedad decimal + 8 bits de temperatura entera + 8 bits de temperatura decimal + 8 bits de suma de verificación).
img_Dht11
Características
  1. Rango de medición de humedad: 20 - 90%RH
  2. Rango de medición de temperatura: 0 - 60℃
  3. Señales digitales de salida que indican temperatura y humedad
  4. Voltaje de funcionamiento: DC 5V; Tamaño del PCB: 2.0 x 2.0 cm
  5. Precisión de medición de humedad: ±5%RH
  6. Precisión de medición de temperatura: ±2℃
Ejemplos
