  • Previews Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
Receptor Infrarrojo
Receptor IR
img_irrecv
  • S: Salida de señal
  • +: VCC
  • -: GND
Un receptor infrarrojo es un componente que recibe señales infrarrojas y puede recibir de forma independiente rayos infrarrojos, emitiendo señales compatibles con el nivel TTL. Es similar en tamaño a un transistor normal empaquetado en plástico y es adecuado para todo tipo de control remoto por infrarrojos y transmisión de señales infrarrojas.
La comunicación por infrarrojos, o IR, es una tecnología inalámbrica popular, de bajo costo y fácil de usar. La luz infrarroja tiene una longitud de onda ligeramente más larga que la luz visible, por lo que es imperceptible al ojo humano, lo que la hace ideal para la comunicación inalámbrica. Un esquema común de modulación para la comunicación infrarroja es la modulación a 38KHz.
  • Adopta el sensor receptor IR HX1838, alta sensibilidad
  • Puede utilizarse para control remoto
  • Fuente de alimentación: 3.3~5V
  • Interfaz: Digital
  • Frecuencia de modulación: 38KHz
Control Remoto
img_controller
Este es un control remoto inalámbrico por infrarrojos, delgado y mini, con 21 botones de función y una distancia de transmisión de hasta 8 metros, adecuado para operar una amplia gama de dispositivos en la habitación de un niño.
  • Tamaño: 85x39x6mm
  • Rango de control remoto: 8-10m
  • Batería: Tipo botón de litio-manganeso de 3V
  • Frecuencia portadora de infrarrojos: 38KHz
  • Material de la superficie: 0.125mm PET
  • Vida útil efectiva: más de 20,000 usos
Ejemplos
