Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
I2C LCD1602¶
GND: Massa
VCC: Alimentazione, 5V.
SDA: Linea dati seriale. Collegare a VCC tramite una resistenza di pull-up.
SCL: Linea di clock seriale. Collegare a VCC tramite una resistenza di pull-up.
Come sappiamo, sebbene l’LCD e altri display arricchiscano notevolmente l’interazione uomo-macchina, condividono una debolezza comune. Quando sono collegati a un controller, occupano più IO del controller, che potrebbe non avere così tante porte esterne. Ciò limita anche altre funzioni del controller.
Pertanto, l’LCD1602 con un modulo I2C è stato sviluppato per risolvere questo problema. Il modulo I2C ha un chip I2C PCF8574 integrato che converte i dati seriali I2C in dati paralleli per il display LCD.
Indirizzo I2C
L’indirizzo predefinito è solitamente 0x27, in alcuni casi potrebbe essere 0x3F.
Prendendo come esempio l’indirizzo predefinito 0x27, l’indirizzo del dispositivo può essere modificato cortocircuitando i pad A0/A1/A2; nello stato predefinito, A0/A1/A2 è 1, e se il pad è cortocircuitato, A0/A1/A2 diventa 0.
Retroilluminazione/Contrasto
La retroilluminazione può essere abilitata tramite il cappuccio del ponticello, rimuovi il cappuccio per disabilitare la retroilluminazione. Il potenziometro blu sul retro viene utilizzato per regolare il contrasto (il rapporto di luminosità tra il bianco più brillante e il nero più scuro).
Cappuccio di Cortocircuito: La retroilluminazione può essere abilitata tramite questo cappuccio, rimuovilo per disabilitare la retroilluminazione.
Potenziometro: Viene utilizzato per regolare il contrasto (la chiarezza del testo visualizzato), che aumenta in senso orario e diminuisce in senso antiorario.
Esempio
2.6 Visualizzazione dei Caratteri (Progetto Arduino)
6.7 Indovina il Numero (Progetto Arduino)
2.6 Visualizzare Caratteri (Progetto MicroPython)
6.7 Indovina il Numero (Progetto MicroPython)
