Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Ricevitore IR¶
Ricevitore IR
OUT: Uscita segnale
GND: Massa
VCC: Alimentazione, 3.3v~5V
Il ricevitore a infrarossi SL838 è un componente che riceve segnali a infrarossi e può ricevere raggi infrarossi in modo indipendente e output compatibili con il livello TTL. È simile a un normale transistor confezionato in plastica per dimensioni ed è adatto per tutti i tipi di telecomandi a infrarossi e trasmissioni a infrarossi.
L’infrarosso, o IR, è una tecnologia di comunicazione wireless popolare, a basso costo e facile da usare. La luce a infrarossi ha una lunghezza d’onda leggermente più lunga rispetto alla luce visibile, quindi è impercettibile all’occhio umano, rendendola ideale per la comunicazione wireless. Uno schema di modulazione comune per la comunicazione a infrarossi è la modulazione a 38KHz.
Può essere utilizzato per il telecomando
Ampia tensione operativa: 2.7~5V
Filtro interno per frequenza PCM
Compatibilità TTL e CMOS
Forte capacità anti-interferenza
Conforme alla normativa RoHS
Telecomando
Questo è un mini telecomando wireless a infrarossi sottile con 21 pulsanti di funzione e una distanza di trasmissione fino a 8 metri, adatto per il controllo di una vasta gamma di dispositivi nella stanza dei bambini.
Dimensioni: 85x39x6mm
Portata del telecomando: 8-10m
Batteria: batteria al litio manganese tipo bottone 3V
Frequenza portante a infrarossi: 38KHz
Materiale della superficie: PET da 0,125 mm
Durata effettiva: oltre 20.000 utilizzi
Esempio
5.14 Ricevitore IR (Progetto Arduino)
6.7 Indovina il Numero (Progetto Arduino)
5.14 Controllo remoto IR (Progetto MicroPython)
6.7 Indovina il Numero (Progetto MicroPython)
