Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Accedi in anteprima agli annunci di nuovi prodotti e alle anticipazioni.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti oggi stesso!
Striscia LED RGB WS2812 con 8 LED¶
La striscia LED RGB WS2812 con 8 LED è composta da 8 LED RGB. È sufficiente un solo pin per controllare tutti i LED. Ogni LED RGB ha un chip WS2812, che può essere controllato indipendentemente. Può realizzare una visualizzazione di luminosità a 256 livelli e una visualizzazione a colori veri completa di 16.777.216 colori. Allo stesso tempo, il pixel contiene un circuito di pilotaggio con amplificatore di segnale digitale ad interfaccia intelligente e un circuito di rimodellamento del segnale integrato per garantire efficacemente la coerenza cromatica dei punti luce pixel.
È flessibile, può essere connessa, piegata e tagliata a piacere, e sul retro è dotata di nastro adesivo, che consente di fissarla su superfici irregolari e installarla in spazi ristretti.
Caratteristiche
Tensione di lavoro: DC5V
IC: Un IC controlla un LED RGB
Consumo: 0.3W per LED
Temperatura di lavoro: -15-50°C
Colore: RGB a colori pieni
Tipo RGB: 5050RGB (IC WS2812B integrato)
Spessore della striscia luminosa: 2mm
Ogni LED può essere controllato individualmente
Introduzione a WS2812B
WS2812B è una sorgente luminosa a LED a controllo intelligente in cui il circuito di controllo e il chip RGB sono integrati in un pacchetto di componenti 5050. Include un circuito di pilotaggio con amplificatore di segnale digitale e un’oscillatore interno di precisione, oltre a una parte di controllo della corrente costante programmabile a 12V, garantendo efficacemente la coerenza cromatica dei punti luce pixel.
Il protocollo di trasferimento dati utilizza una modalità di comunicazione NZR singola. Dopo il reset dell’alimentazione del pixel, la porta DIN riceve i dati dal controller; il primo pixel raccoglie i primi 24 bit di dati e li invia al latch dei dati interni, mentre gli altri dati, rimodellati dal circuito di amplificazione del segnale interno, vengono inviati al pixel successivo tramite la porta DO. Dopo la trasmissione di ogni pixel, il segnale si riduce di 24 bit. I pixel adottano la tecnologia di trasmissione automatica rimodellata, facendo sì che il numero di pixel in cascata non sia limitato dalla trasmissione del segnale, dipendendo solo dalla velocità di trasmissione del segnale.
Il LED con bassa tensione di pilotaggio è ecologico e a risparmio energetico, con alta luminosità, ampio angolo di diffusione, buona coerenza, basso consumo energetico, lunga durata e altri vantaggi. Il chip di controllo integrato nel LED rende il circuito più semplice, di piccole dimensioni e facile da installare.
Esempi
2.7 Striscia LED RGB (Progetto Arduino)
6.2 Luce Scorrevole (Progetto Arduino)
2.7 Striscia LED RGB (Progetto MicroPython)
6.2 Luce Scorrevole (Progetto MicroPython)
6.5 Gradiente di Colore (Progetto MicroPython)
