Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
Afficheur 7 segments
../_images/7_segment.png
Un afficheur 7 segments est un composant en forme de 8 qui regroupe 7 LED. Chaque LED est appelée segment - lorsqu’elle est alimentée, un segment forme une partie d’un chiffre à afficher.
  • Chacune des LED de l’afficheur est associée à un segment positionnel dont l’une des broches de connexion est sortie du boîtier en plastique rectangulaire.
  • Ces broches de LED sont étiquetées de « a » à « g », représentant chaque LED individuelle.
  • Les autres broches de LED sont connectées ensemble pour former une broche commune.
  • En polarisant les broches appropriées des segments LED dans un ordre particulier, certains segments s’allument et d’autres restent éteints, affichant ainsi le caractère correspondant sur l’afficheur.
Caractéristiques
  • Taille : 19 x 12,7 x 13,8 mm (LxLxH, incluant les broches)
  • Écran : 0,56””
  • Couleur : rouge
  • Cathode commune
  • Tension directe : 1,8 V
  • 10 broches
  • Pas : standard 0,1 » (2,54 mm)
Cathode Commune (CC) ou Anode Commune (CA)
Il existe deux types de connexion de brochesCathode Commune (CC) et Anode Commune
(CA). Comme le nom l’indique, un afficheur CC a toutes les cathodes des 7 LED connectées, tandis qu’un afficheur CA a toutes les anodes des 7 segments connectées.
  • Afficheur 7 segments à cathode commune
../_images/segment_cathode.png
  • Afficheur 7 segments à anode commune
../_images/segment_anode.png
Comment savoir si CC ou CA ?
En général, il y aura une étiquette sur le côté de l’afficheur 7 segments, xxxAx ou xxxBx. En règle générale, xxxAx signifie cathode commune et xxxBx signifie anode commune.
../_images/7_segment.png ../_images/7_segment_bs.png
Vous pouvez également utiliser un multimètre pour vérifier l’afficheur 7 segments s’il n’y a pas d’étiquette. Réglez le multimètre en mode test de diode et connectez la sonde noire à la broche centrale de l’afficheur 7 segments, et la sonde rouge à n’importe quelle autre broche sauf la centrale. L’afficheur 7 segments est à cathode commune si un segment s’allume.
Inversez les sondes rouge et noire si aucun segment ne s’allume. Lorsque qu’un segment s’allume, cela indique une anode commune.
components/img/7_segment_test.JPG
Codes d’affichage
Pour vous aider à comprendre comment les afficheurs 7 segments (cathode commune) affichent les chiffres, nous avons dessiné le tableau suivant. Les chiffres sont les nombres de 0 à F affichés sur l’afficheur 7 segments ; (DP) GFEDCBA se réfère aux LED correspondantes réglées sur 0 ou 1.
../_images/segment_code.png
Par exemple, 01011011 signifie que DP, F et C sont réglés sur 0, tandis que les autres sont réglés sur 1. Par conséquent, le chiffre 2 est affiché sur l’afficheur 7 segments.
../_images/7segment_2.png
Exemples
