WS2812 RGB 8 LEDs Leiste
../_images/ws2812b.png
Der WS2812 RGB 8 LEDs Strip besteht aus 8 RGB-LEDs. Es wird nur ein Pin benötigt, um alle LEDs zu steuern. Jede RGB-LED hat einen WS2812-Chip, der unabhängig gesteuert werden kann. Er kann eine 256-stufige Helligkeitsanzeige und eine vollständige Echtfarbanzeige von 16.777.216 Farben realisieren. Gleichzeitig enthält das Pixel einen intelligenten digitalen Schnittstellen-Datenlatch-Signalformungs-Verstärker-Treiberschaltkreis, und eine Signalformungsschaltung ist eingebaut, um die Farbhöhe des Pixelpunktlichts effektiv zu gewährleisten Konsistent.
Es ist flexibel, kann nach Belieben angedockt, gebogen und geschnitten werden, und die Rückseite ist mit Klebeband ausgestattet, das auf der unebenen Oberfläche nach Belieben befestigt werden kann, und kann in einem engen Raum installiert werden.
Merkmale
  • Arbeitsspannung: DC5V
  • IC: Ein IC steuert eine RGB-LED
  • Verbrauch: 0.3w jede LED
  • Arbeitstemperatur: -15-50
  • Farbe: Vollfarbe RGB
  • RGB-Typ:5050RGB(Built-in IC WS2812B)
  • Dicke des Lichtstreifens: 2mm
  • Jede LED kann einzeln gesteuert werden
WS2812B Einführung
WS2812B ist eine intelligente Steuer-LED-Lichtquelle, bei der die Steuerschaltung und der RGB-Chip in einem einem Paket von 5050 Komponenten integriert sind. Intern sind ein intelligenter digitaler Port-Datenspeicher und ein Signalumformungs-Verstärker fikationsschaltung. Außerdem sind ein interner Präzisionsoszillator und ein programmierbarer 12V-Spannungskonstanthalter enthalten. e-nt Steuerteil, effektiv sicherzustellen, die Pixel Punkt Licht Farbhöhe konsistent.
Das Datenübertragungsprotokoll verwendet den einfachen NZR-Kommunikationsmodus. Nach dem Einschalt-Reset des Pixels empfängt der DIN Port die Daten vom Controller, das erste Pixel sammelt die ersten 24-Bit-Daten und sendet sie an den internen Daten-Latch, die anderen Daten, die durch den internen Signalumformungs-Verstärkungsschaltkreis umgestaltet werden, werden über den DO-Port an das nächste Kaskadenpixel gesendet. Pixel durch den DO-Port. Nach der Übertragung für jedes Pixel, das Signal zu reduzieren 24bit. Pixel verabschieden Auto resha Übertragungstechnik, so dass die Pixel-Kaskade Zahl ist nicht begrenzt die Signalübertragung, nur abhängig von der Geschwindigkeit der Signalübertragung ab.
LED mit niedriger Betriebsspannung, Umweltschutz und Energieeinsparung, hohe Helligkeit, großer Streuwinkel e ist groß, gute Konsistenz, geringe Leistung, lange Lebensdauer und andere Vorteile. Der in die LED integrierte Steuerchip oben immer mehr einfache Schaltung, kleines Volumen, bequeme Installation.
Beispiel
