なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン51: Blynkによる侵入警報システム
このプロジェクトでは、パッシブ赤外線(PIR)センサー(HC-SR501)を使用した簡単なホーム侵入検知システムを示します。 Blynkアプリでシステムを「不在」モードに設定すると、PIRセンサーが動きを監視します。 動きが検出されると、Blynkアプリに通知が送信され、潜在的な侵入をユーザーに警告します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
すべてが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
購入
ブレッドボード
購入
ESP8266モジュール
PIRモーションモジュール (HC-SR501)
配線
../_images/Lesson_51_Iot_intrusion_alert_system_uno_bb.png
Blynkの設定
Blynkに不慣れな方は、まずこれらの2つのチュートリアルを読むことを強くお勧めします。 Blynkの始め方 はBlynkの初心者向けガイドで、ESP8266の設定やBlynkへの登録方法が含まれています。 レッスン50: Blynkを使用した火災警報システム はシンプルな例ですが、手順の説明がより詳細です。
1 テンプレートの作成
まず、Blynkにテンプレートを作成する必要があります。以下の手順に従って "Intrusion Alert System" テンプレートを作成します。
../_images/02-create_template_shadow.png
2 データストリームの作成
Datastream ページで、esp8266およびuno r4ボードからデータを受信するための 仮想ピン タイプの Datastreams を作成します。
  • 次の図に従って仮想ピンV0を作成します:
    仮想ピンV0 の名前を AwayMode に設定します。 データタイプ整数 に設定し、MINとMAXを 0 および 1 に設定します。
    ../_images/02-datastream_1_shadow.png
  • 次の図に従って仮想ピンV1を作成します:
    仮想ピンV1 の名前を Current status**に設定します。 **データタイプ文字列 に設定します。
    ../_images/02-datastream_2_shadow.png
上記の手順に従って2つの仮想ピンを設定したことを確認してください。
../_images/02-datastream_3_shadow.png
3 イベントの作成
次に、侵入検知をログに記録し、メール通知を送信する イベント を作成します。
プロジェクトを正しく実行するために、設定を一貫して保つことをお勧めします。 イベントコードintrusion_detected に設定してください。
../_images/02-event_1_shadow.png
Notifications ページに移動し、メール設定を構成します。
../_images/02-event_2_shadow.png
4 Web Dashboard
Web Dashboard を構成して、侵入警報システムと連携させる必要があります。
Web Dashboard ページに スイッチウィジェットラベルウィジェット をドラッグ&ドロップします。
../_images/02-web_dashboard_1_shadow.png
スイッチウィジェット の設定ページで、 DatastreamAwayMode(V0) に選択します。スイッチがオンの時に「away home」、オフの時に「at home」と表示されるように ONLABELOFFLABEL を設定します。
../_images/02-web_dashboard_2_shadow.png
ラベルウィジェット の設定ページで、 DatastreamCurrent status(V1) に選択します。
../_images/02-web_dashboard_3_shadow.png
5 テンプレートの保存
最後に、テンプレートを保存することを忘れないでください。
../_images/02-save_template_shadow.png
  1. universal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_51_Intrusion_alert_system のパスにある Lesson_51_Intrusion_alert_system.ino ファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。
  2. "Intrusion Alert System"テンプレートを使用してBlynkデバイスを作成します。次に、 BLYNK_TEMPLATE_IDBLYNK_TEMPLATE_NAME 、および BLYNK_AUTH_TOKEN を自身のものに置き換えます。
    #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxxxxx"
    #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Intrusion Alert System"
    #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxxxxxxxxx"
  3. 使用しているWiFiの ssidpassword を入力する必要があります。
    char ssid[] = "your_ssid";
    char pass[] = "your_password";
  4. 正しいボードとポートを選択した後、 Upload ボタンをクリックします。
  5. シリアルモニターを開き(ボーレートを115200に設定)、接続成功のプロンプトが表示されるのを待ちます。
    ../_images/02-ready_1_shadow.png
    接続時に ESP is not responding というメッセージが表示された場合は、次の手順に従ってください。
    • 9Vバッテリーが接続されていることを確認します。
    • RSTピンをGNDに1秒間接続してESP8266モジュールをリセットし、その後ピンを外します。
    • R4ボードのリセットボタンを押します。
    上記の操作を3~5回繰り返す必要がある場合がありますので、忍耐強くお待ちください。
コード分析
  1. 設定とライブラリ
    ここでは、Blynkの定数と認証情報を設定します。ESP8266 WiFiモジュールとBlynkの必要なライブラリを含めます。
    #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPxxxx"
    #define BLYNK_AUTH_TOKEN "xxxxxx-"
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266_Lib.h>
    #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
  2. WiFiの設定
    WiFiの認証情報を設定し、ESP01モジュールとのソフトウェアシリアル通信を設定します。
    SoftwareSerial EspSerial(2, 3);
    #define ESP8266_BAUD 115200
    ESP8266 wifi(&EspSerial);
  3. PIRセンサーの設定
    PIRセンサーが接続されているピンを定義し、状態変数を初期化します。
    const int sensorPin = 8;
    int state = 0;
    int awayHomeMode = 0;
    BlynkTimer timer;
  4. setup()関数
    PIRセンサーを入力として初期化し、シリアル通信を設定し、WiFiに接続し、Blynkを設定します。
    • timer.setInterval(1000L, myTimerEvent)``を使用して、setup()でタイマー間隔を設定します。ここでは、 ``myTimerEvent() 関数を 1000ms ごとに実行するように設定します。 timer.setInterval(1000L, myTimerEvent) の最初のパラメータを変更して、 myTimerEvent 実行間隔を変更できます。
       pinMode(sensorPin, INPUT);
       Serial.begin(115200);
       EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
       delay(10);
       Blynk.config(wifi, BLYNK_AUTH_TOKEN);
       Blynk.connectWiFi(ssid, pass);
       timer.setInterval(1000L, myTimerEvent);
  5. loop()関数
    loop関数はBlynkとBlynkタイマー関数を繰り返し実行します。
       Blynk.run();
       timer.run();
  6. Blynkアプリとの連携
    これらの関数は、デバイスがBlynkに接続されたとき、またはBlynkアプリの仮想ピンV0の状態が変化したときに呼び出されます。
    • デバイスがBlynkサーバーに接続されるたびに、またはネットワーク条件が悪いために再接続されるたびに、 BLYNK_CONNECTED() 関数が呼び出されます。 Blynk.syncVirtual() コマンドは単一の仮想ピン値を要求します。指定された仮想ピンは BLYNK_WRITE() 呼び出しを実行します。詳細については Blynk - 状態同期 をご参照ください。
    • BLYNKサーバーの仮想ピンの値が変更されるたびに BLYNK_WRITE() がトリガーされます。詳細は Blynk - BLYNK_WRITE() をご参照ください。
    // This function is called every time the device is connected to the Blynk.Cloud
    BLYNK_CONNECTED() {
       Blynk.syncVirtual(V0);
    // This function is called every time the Virtual Pin 0 state changes
    BLYNK_WRITE(V0) {
       awayHomeMode = param.asInt();
       // additional logic
  7. データ処理
    毎秒、 myTimerEvent() 関数は sendData() を呼び出します。Blynkでアウェイモードが有効になっている場合、PIRセンサーをチェックし、動きが検出された場合はBlynkに通知を送信します。
    • Blynk.virtualWrite(V1, "Somebody in your house! Please check!"); を使用してラベルのテキストを変更します。
    • Blynk.logEvent("intrusion_detected"); を使用してBlynkにイベントをログします。
    void myTimerEvent() {
       sendData();
    void sendData() {
       if (awayHomeMode == 1) {
          state = digitalRead(sensorPin);  // Read the state of the PIR sensor
          Serial.print("state:");
          Serial.println(state);
          // If the sensor detects movement, send an alert to the Blynk app
          if (state == HIGH) {
            Serial.println("Somebody here!");
参考資料
