なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン34: TT Motor
このレッスンでは、Arduino Uno R3またはR4とL9110モーター制御ボードを使用してモーターを制御する方法を学びます。モーターピンを定義し、プログラミングを通じてその速度を設定する方法を説明します。このチュートリアルでは、モーターの接続と制御のプロセスを段階的に説明し、Arduinoプロジェクトにおけるモーターの基本的な操作と制御の原理を示します。初心者向けに設計されており、Arduinoプラットフォームでの出力操作を理解するための実践的なアプローチを提供します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
一式を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
コード解析
コードの最初の部分では、モーター制御ピンが定義されています。これらはL9110モーター制御ボードに接続されています。
// Define the motor pins const int motorB_1A = 9; const int motorB_2A = 10;
setup()関数は、pinMode()関数を使用してモーター制御ピンを出力として初期化します。その後、analogWrite()を使用してモーターの速度を設定します。analogWrite()に渡される値は0(オフ)から255(全速)までの範囲です。その後、delay()関数を使用してコードを5000ミリ秒(5秒)一時停止し、その後モーター速度を0(オフ)に設定します。void setup() { pinMode(motorB_1A, OUTPUT); // set motor pin 1 as output pinMode(motorB_2A, OUTPUT); // set motor pin 2 as output analogWrite(motorB_1A, 255); // set motor speed (0-255) analogWrite(motorB_2A, 0); delay(5000); analogWrite(motorB_1A, 0); analogWrite(motorB_2A, 0); }
