なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン46: Bluetooth LCD
このプロジェクトでは、Arduino UNOボードに接続されたBluetoothモジュールを介してメッセージを受信し、それらのメッセージをLCD画面に表示します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式キットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、 "LiquidCrystal I2C" を検索してインストールしてください。
アプリとBluetoothモジュールの接続
"Serial Bluetooth Terminal"というアプリを使用して、BluetoothモジュールからArduinoにメッセージを送信できます。
Serial Bluetooth Terminalのインストール
Google Playにアクセスして、 シリアルBluetoothターミナル をダウンロードしてインストールします。
Bluetoothの接続
まず、スマートフォンで Bluetooth をオンにします。
スマートフォンの Bluetooth設定 に移動し、 JDY-31-SPP のような名前を探します。
それをクリックした後、ポップアップウィンドウで ペア リクエストに同意します。ペアリングコードを求められた場合は、「1234」と入力してください。
Bluetoothモジュールとの通信
Serial Bluetooth Terminalを開き、「JDY-31-SPP」に接続します。
コマンドの送信
Serial Bluetooth Terminalアプリを使用して、Bluetooth経由でArduinoにメッセージを送信します。Bluetoothに送信されたメッセージはLCDに表示されます。
コード解析
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャを使用して "LiquidCrystal I2C" を検索し、ライブラリをインストールしてください。
LCDの設定
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
このコードセグメントでは、LiquidCrystal_I2Cライブラリをインクルードし、I2Cアドレスを
0x27としてLCDモジュールを初期化し、LCDが16列と2行であることを指定します。Bluetooth通信の設定
#include <SoftwareSerial.h> const int bluetoothTx = 3; const int bluetoothRx = 4; SoftwareSerial bleSerial(bluetoothTx, bluetoothRx);
ここでは、SoftwareSerialライブラリをインクルードし、JDY-31 Bluetoothモジュールがピン3(TX)とピン4(RX)を使用してArduinoと通信できるようにします。
初期化
void setup() { lcd.init(); lcd.clear(); lcd.backlight(); Serial.begin(9600); bleSerial.begin(9600); }
setup()関数は、LCDを初期化し、既存のコンテンツをクリアします。また、LCDのバックライトをオンにします。シリアルモニタおよびBluetoothモジュールとの通信は、どちらもボーレート9600で開始されます。メインループ
void loop() { String data; if (bleSerial.available()) { data += bleSerial.readString(); data = data.substring(0, data.length() - 2); Serial.print(data); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(data); } if (Serial.available()) { bleSerial.write(Serial.read()); } }
これはArduinoプログラムのメインの動作ループです。Bluetoothモジュールおよびシリアルモニタからのデータの受信を継続的にチェックします。Bluetoothデバイスからデータが受信されると、それが処理され、シリアルモニタに表示され、LCDに表示されます。シリアルモニタにデータが入力されると、そのデータはBluetoothモジュールに送信されます。
