なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン19: 温度・湿度センサーモジュール (DHT11)
このレッスンでは、Arduino Unoを使用してDHT11センサーで温度と湿度を測定し、熱指数を計算する方法を学びます。DHT11センサーからのデータを読み取り解釈し、これらの値を摂氏および華氏でシリアルモニターに表示する方法を説明します。このプロジェクトは、センサーとデータ処理に関する実践的な経験を提供するため、Arduino初心者に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
このキットには異なるバージョンのDHT11モジュールが含まれている場合があります。お持ちのモジュールに応じて配線方法を確認してください。
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用して "DHT sensor library" を検索し、インストールしてください。
コード解析
必要なライブラリのインクルードと定数の定義。 この部分のコードでは、DHTセンサーライブラリをインクルードし、使用するピン番号とセンサータイプを定義します。
#include <DHT.h> #define DHTPIN 2 // Define the pin used to connect the sensor #define DHTTYPE DHT11 // Define the sensor type
DHTオブジェクトの作成。 ここでは、定義されたピン番号とセンサータイプを使用してDHTオブジェクトを作成します。
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Create a DHT object
Arduinoが起動すると一度だけ実行される関数。 この関数では、シリアル通信とDHTセンサーを初期化します。
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("DHT11 test!")); dht.begin(); // Initialize the DHT sensor }
メインループ。
loop()関数は、setup関数の後に継続的に実行されます。ここでは、湿度と温度の値を読み取り、熱指数を計算し、これらの値をシリアルモニターに表示します。センサーの読み取りが失敗した場合(NaNを返す)、エラーメッセージを表示します。注釈
heat index は、気温と湿度を組み合わせて外の暑さを測定する方法です。「体感気温」や「見かけの温度」とも呼ばれます。
void loop() { delay(2000); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.print(F("°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("°F")); }
