なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン25: 水位センサーモジュール
このレッスンでは、Arduinoを使用して水位を測定する方法を学びます。水位センサーが水の高さに応じて異なる電圧レベルを生成し、Arduinoがこれらの電圧レベルをどのように読み取るかを見ていきます。このプロジェクトは初心者に最適で、アナログセンサーの実践的な経験を提供し、Arduinoプラットフォームでのセンサーデータ処理の基本概念を紹介します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
コード解析
センサーピンの初期化:
水位センサーを使用する前に、定数変数を使用してピン番号を定義します。これにより、コードが読みやすく、変更しやすくなります。
const int sensorPin = A0;
シリアル通信の設定:
setup()関数では、シリアル通信のボーレートを設定します。これは、Arduinoがコンピュータのシリアルモニターと通信するために重要です。void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate }
センサーデータの読み取りとシリアルモニターへの出力:
loop()関数では、analogRead()を使用してセンサーのアナログ値を継続的に読み取り、Serial.println()を使用してシリアルモニターに出力します。delay(100)関数は、ループを繰り返す前にArduinoを100ミリ秒待機させ、データ読み取りと送信の速度を制御します。void loop() { Serial.println(analogRead(sensorPin)); // Read the analog value of the sensor and print it to the serial monitor delay(100); // Wait for 100 milliseconds }
