なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン49: IFTTTを使用した振動アラートシステム
このプロジェクトでは、Arduinoボード(Uno R4またはR3)とESP8266モジュール、振動センサー(SW-420)を使用して振動検知システムを構築します。振動が検出されると、システムはIFTTTサーバーにHTTPリクエストを送信し、通知やメールの送信などのさまざまなアクションをトリガーします。
短時間での過剰なアラートを避けるため、システムは最小限2分(120000ミリ秒)間隔でHTTPリクエストを送信するようにプログラムされています。この間隔はユーザーのニーズに応じて調整可能です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式キットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
購入
ブレッドボード
購入
ESP8266モジュール
振動センサーモジュール (SW-420)
配線
../_images/Lesson_49_Iot_vibration_alert_system_uno_bb.png
IFTTTの設定
IFTTT は、2011年に設立された民間企業で、オンラインデジタルオートメーションプラットフォームを提供しています。これらのプラットフォームは、クロスプラットフォームのifステートメントを視覚的に作成するインターフェースを提供し、2020年現在、1,800万人のユーザーが利用しています。
../_images/04-ifttt_intro.png
IFTTTは「If This Then That」の略です。基本的に、特定の条件が満たされると、別の何かが起こります。「if this」部分はトリガーと呼ばれ、「then that」部分はアクションと呼ばれます。スマートホームデバイス、ソーシャルメディア、配達アプリなどを連携させ、自動化タスクを実行できます。
../_images/04-ifttt_intro_2A.png
1) IFTTTのサインアップ
ブラウザに「https://ifttt.com」と入力し、ページ中央にある「Get started」ボタンをクリックします。情報を入力してアカウントを作成します。
../_images/04-ifttt_signup.png
「Back」をクリックしてクイックスタートを終了し、IFTTTのホームページに戻り、ページをリフレッシュして再度ログインします。
../_images/04-ifttt_signup_2.png
2) アプレットの作成
「Create」をクリックしてアプレットの作成を開始します。
../_images/04-ifttt_create_applet_1_shadow.png
If This trigger
「If This」の横にある「Add」をクリックしてトリガーを追加します。
../_images/04-ifttt_create_applet_2_shadow.png
「webhook」を検索し、「Webhooks」をクリックします。
../_images/04-ifttt_create_applet_3_shadow.png
次の画像に示されているページで「Receive a web request」をクリックします。
../_images/04-ifttt_create_applet_4_shadow.png
「Event Name」を「vibration_detected」に設定します。
../_images/04-ifttt_create_applet_5_shadow.png
Then That action
「Then That」の横にある「Add」をクリックしてアクションを追加します。
../_images/04-ifttt_create_applet_6_shadow.png
「email」を検索し、「Email」をクリックします。
../_images/04-ifttt_create_applet_7_shadow.png
次の画像に示されているページで「Send me a email」をクリックします。
../_images/04-ifttt_create_applet_8_shadow.png
振動が検出されたときに送信されるメールの件名と内容を設定します。
参考として、件名は「[ESP-01] Detected vibration!!!」、内容は「Detected vibration, please confirm the situation promptly! {{OccurredAt}}」に設定します。メールを送信する際に、 {{OccurredAt}} はイベントが発生した時間に自動的に置き換えられます。
../_images/04-ifttt_create_applet_9_shadow.png
次のステップに従って、アプレットの作成を完了します。
../_images/04-ifttt_create_applet_10_shadow.png ../_images/04-ifttt_create_applet_11_shadow.png ../_images/04-ifttt_create_applet_12_shadow.png
  1. universal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_49_Vibration_alert_system のパスにある Lesson_49_Vibration_alert_system.ino ファイルを開くか、このコードを Arduino IDE にコピーします。
  2. 使用するWiFiの mySSIDmyPWD を入力する必要があります。
      String mySSID = "your_ssid";     // WiFi SSID
    String myPWD = "your_password";  // WiFi Password
  3. イベント名とAPIキーを含めた URL を修正する必要があります。
    String URL = "/trigger/vibration_detected/with/key/xxxxxxxxxxxxxxxxxx";
    ../_images/04-ifttt_apikey_1_shadow.png ../_images/04-ifttt_apikey_2_shadow.png
    ここには あなたのユニークなAPIキーが表示され、これは秘密にしておく必要があります 。イベント名を vibration_detected として入力します。最終的なURLはウェブページの下部に表示されます。このURLをコピーしてください。
    ../_images/04-ifttt_apikey_3_shadow.png ../_images/04-ifttt_apikey_4_shadow.png
  4. 正しいボードとポートを選択した後、 アップロード ボタンをクリックします。
  5. シリアルモニタを開き(ボーレートを 9600 に設定)、接続成功などのプロンプトが表示されるのを待ちます。
    ../_images/04-ready_shadow.png
コード解析
キットに付属しているESP8266モジュールは、すでにATファームウェアが書き込まれています。したがって、ESP8266モジュールはATコマンドを通じて制御できます。このプロジェクトでは、ソフトウェアシリアルを使用してArduino UnoボードとESP8266モジュール間の通信を可能にします。Arduino Unoボードは、ネットワーク接続とリクエスト送信のためにESP8266モジュールにATコマンドを送信します。詳細は|link_esp8266_at|をご参照ください。
Unoボードはセンサー値を読み取り、ESP8266モジュールにATコマンドを送信します。ESP8266モジュールはネットワークに接続し、IFTTTサーバーにリクエストを送信します。
  1. ArduinoとESP8266間のシリアル通信のためにSoftwareSerialライブラリを含める
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial espSerial(2, 3);
  2. WiFiの認証情報とIFTTTサーバーの詳細を設定する
    String myHOST = "maker.ifttt.com";
    String myPORT = "80";
    String URL = "/trigger/xxx/with/key/xxxx";
  3. 振動センサーとアラート頻度制御のための変数を定義する
    unsigned long lastAlertTime = 0;
    const unsigned long postingInterval = 120000L;
    const int sensorPin = 7;
  4. setup() でシリアル通信、ESP8266モジュールの初期化とWiFiへの接続を行う
      Serial.begin(9600);
      espSerial.begin(115200);
      // Initialize the ESP8266 module
      sendATCommand("AT+RST", 1000, DEBUG);   //Reset the ESP8266 module
      sendATCommand("AT+CWMODE=1", 1000, DEBUG);  //Set the ESP mode as station mode
      sendATCommand("AT+CWJAP=\"" + mySSID + "\",\"" + myPWD + "\"", 3000, DEBUG);  //Connect to WiFi network
      while (!espSerial.find("OK")) {
        //Wait for connection
  5. loop() で振動を検知し、時間間隔が経過している場合はアラートを送信する
      if (digitalRead(sensorPin)) {
        if (lastAlertTime == 0 || millis() - lastAlertTime > postingInterval) {
          Serial.println("Detected vibration!!!");
          sendAlert();  //Send an HTTP request to IFTTT server
        } else {
          Serial.print("Detected vibration!!! ");
          Serial.println("Since an email has been sent recently, no warning email will be sent this time to avoid bombarding your inbox.");
      } else {
        if (DEBUG) {
          Serial.println("Detecting...");
      delay(500);
  6. sendAlert()でHTTPリクエストを構築し、ESP8266経由で送信する
    void sendAlert() {
      String sendData = "GET " + URL + " HTTP/1.1" + "\r\n";
      sendData += "Host: maker.ifttt.com\r\n";
      sendATCommand("AT+CIPMUX=0",1000,DEBUG);
      sendATCommand("AT+CIPSTART=...",3000,DEBUG);
      sendATCommand("AT+CIPSEND=" + String(sendData.length()),1000,DEBUG);
      espSerial.println(sendData);
  7. ATコマンドの送信を処理するsendATCommand()
    この関数はESP8266にATコマンドを送信し、応答を収集します。
    void sendATCommand(String command, const int timeout, boolean debug) {
      // Print and send command
      Serial.print("AT Command ==> ");
      Serial.print(command);
      Serial.println();
      espSerial.println(command);  // Send the AT command
      // Get the response from the ESP8266 module
      String response = "";
      long int time = millis();
      while ((time + timeout) > millis()) {  // Wait for the response until the timeout
        while (espSerial.available()) {
          char c = espSerial.read();
          response += c;
      // Print response if debug mode is on
      if (debug) {
        Serial.println(response);
        Serial.println("--------------------------------------");
参考
