なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン20: 温度、湿度、気圧センサー(BMP280)
このレッスンでは、BMP280センサーをArduino Unoと組み合わせて使用し、気圧、温度、およびおおよその高度を読み取る方法を学びます。Adafruit BMP280ライブラリを使用してセンサーをArduinoと統合し、シリアルモニターに読み取り結果を表示する方法を説明します。このセッションは、電子工学とプログラミングの初心者が、Arduinoプラットフォームでのセンサーインターフェースとデータ取得を理解するのに最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です、以下のリンクをご覧ください:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用して "Adafruit BMP280" を検索し、インストールしてください。
コード解析
ライブラリのインクルードと初期化。必要なライブラリをインクルードし、I2Cインターフェースを使用してBMP280センサーを初期化します。
Adafruit BMP280ライブラリ: このライブラリは、BMP280センサー用の使いやすいインターフェースを提供し、温度、気圧、高度を読み取ることができます。
Wire.h: I2C通信に使用されます。
#include <Wire.h> #include <Adafruit_BMP280.h> #define BMP280_ADDRESS 0x76 Adafruit_BMP280 bmp; // use I2C interface
setup()関数では、シリアル通信を初期化し、BMP280センサーをチェックし、センサーをデフォルト設定でセットアップします。void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) delay(100); Serial.println(F("BMP280 test")); unsigned status; status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS); // ... (rest of the setup code)
loop()関数では、BMP280センサーから温度、気圧、高度のデータを読み取ります。このデータはシリアルモニターに表示されます。void loop() { // ... (read and print temperature, pressure, and altitude data) delay(2000); // 2-second delay between readings. }
