なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン47: Bluetooth信号機
このプロジェクトは、Bluetooth通信を使用して信号機(赤、黄、緑のLED)を制御することを目的としています。ユーザーはBluetoothデバイスから文字('R'、'Y'、または'G')を送信できます。Arduinoがこれらの文字のいずれかを受信すると、対応するLEDが点灯し、他の2つのLEDが消灯します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式キットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
アプリとBluetoothモジュールの接続
"Serial Bluetooth Terminal"というアプリを使用して、BluetoothモジュールからArduinoにメッセージを送信できます。
Serial Bluetooth Terminalのインストール
Google Playにアクセスして、 シリアルBluetoothターミナル をダウンロードしてインストールします。
Bluetoothの接続
まず、スマートフォンで Bluetooth をオンにします。
スマートフォンの Bluetooth設定 に移動し、 JDY-31-SPP のような名前を探します。
それをクリックした後、ポップアップウィンドウで ペア リクエストに同意します。ペアリングコードを求められた場合は、「1234」と入力してください。
Bluetoothモジュールとの通信
Serial Bluetooth Terminalを開き、「JDY-31-SPP」に接続します。
コード解析
初期化とBluetooth設定
// Set up Bluetooth module communication #include <SoftwareSerial.h> const int bluetoothTx = 3; const int bluetoothRx = 4; SoftwareSerial bleSerial(bluetoothTx, bluetoothRx);
まず、Bluetooth通信をサポートするためにSoftwareSerialライブラリをインクルードします。次に、BluetoothモジュールのTXおよびRXピンを定義し、Arduinoのピン3および4に割り当てます。最後に、Bluetooth通信のための
bleSerialオブジェクトを初期化します。LEDピンの定義
// Pin numbers for each LED const int rledPin = 10; //red const int yledPin = 11; //yellow const int gledPin = 12; //green
ここでは、LEDが接続されているArduinoのピンを定義しています。赤色LEDはピン10、黄色はピン11、緑色はピン12に接続されています。
setup()関数
void setup() { pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(yledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); bleSerial.begin(9600); }
setup()関数では、LEDピンをOUTPUTとして設定します。また、Bluetoothモジュールおよびデフォルトのシリアル(コンピュータに接続されている)とのシリアル通信をボーレート9600で開始します。Bluetooth通信のためのメインループ
void loop() { while (bleSerial.available() > 0) { character = bleSerial.read(); Serial.println(character); if (character == 'R') { toggleLights(rledPin); } else if (character == 'Y') { toggleLights(yledPin); } else if (character == 'G') { toggleLights(gledPin); } } }
メインの
loop()内では、Bluetoothモジュールからデータが利用可能かどうかを継続的にチェックします。データを受信した場合、その文字を読み取り、シリアルモニタに表示します。受信した文字(R、Y、またはG)に応じて、toggleLights()関数を使用して対応するLEDを点灯します。LED切り替え関数
void toggleLights(int targetLight) { digitalWrite(rledPin, LOW); digitalWrite(yledPin, LOW); digitalWrite(gledPin, LOW); digitalWrite(targetLight, HIGH); }
toggleLights()関数は、まずすべてのLEDを消灯します。すべてが消灯していることを確認した後、指定されたターゲットLEDを点灯させます。これにより、常に1つのLEDのみが点灯するようにします。
