なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン05: ジャイロスコープ & 加速度計モジュール (MPU6050)
このレッスンでは、Arduinoを使用してMPU6050センサーで加速度、回転、温度を測定する方法を学びます。センサーの初期化、範囲の設定、データの読み取り、およびシリアルモニターへの表示方法について探求します。このプロジェクトは、モーションセンサーを扱い、それをArduinoに統合するための実践的なアプローチを提供し、エレクトロニクスやセンサーデータの取り扱いに興味がある人に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。こちらのリンクからどうぞ:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャを使用し、 "Adafruit MPU6050" を検索してインストールします。
コード解析
コードは必要なライブラリをインクルードし、MPU6050センサー用のオブジェクトを作成することから始まります。このコードでは、Adafruit_MPU6050ライブラリ、Adafruit_Sensorライブラリ、およびWireライブラリを使用します。
Adafruit_MPU6050ライブラリはMPU6050センサーと対話し、加速度、回転、温度データを取得するために使用されます。Adafruit_Sensorライブラリは、さまざまなタイプのセンサーに共通のインターフェースを提供します。WireライブラリはI2C通信に使用され、MPU6050センサーと通信するために必要です。注釈
#include <Adafruit_MPU6050.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Wire.h> Adafruit_MPU6050 mpu;
setup()関数では、シリアル通信を初期化し、センサーが検出されているかを確認します。センサーが見つからない場合、Arduinoは「MPU6050チップの検出に失敗しました」というメッセージと共に無限ループに入ります。見つかった場合は、加速度計の範囲、ジャイロの範囲、およびフィルターバンド幅を設定し、安定のために遅延を追加します。void setup(void) { // Initialize the serial communication Serial.begin(9600); // Check if the MPU6050 sensor is detected if (!mpu.begin()) { Serial.println("Failed to find MPU6050 chip"); while (1) { delay(10); } } Serial.println("MPU6050 Found!"); // set accelerometer range to +-8G mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G); // set gyro range to +- 500 deg/s mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG); // set filter bandwidth to 21 Hz mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ); // Add a delay for stability delay(100); }
loop()関数では、プログラムはセンサーの読み取り値を格納するイベントを作成し、その後読み取りを行います。加速度、回転、温度の値がシリアルモニターに表示されます。void loop() { // Get new sensor events with the readings sensors_event_t a, g, temp; mpu.getEvent(&a, &g, &temp); // Print out the acceleration, rotation, and temperature readings // ... // Add a delay to avoid flooding the serial monitor delay(1000); }
