なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン21: 飛行時間マイクロLIDAR距離センサー(VL53L0X)
このレッスンでは、VL53L0X飛行時間距離センサーをArduino Unoと共に使用する方法を学びます。センサーを接続し、ミリメートル単位で距離を測定し、シリアルモニターに読み取り結果を表示する基本を説明します。このプロジェクトは、高度なセンサーの実際の応用に関する実践的な経験を提供し、Arduinoのスキルを向上させます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduino Library Managerを使用して "Adafruit_VL53L0X" を検索し、インストールしてください。
コード解析
必要なライブラリのインクルードとセンサーオブジェクトの初期化。まず、VL53L0Xセンサー用のライブラリをインクルードし、Adafruit_VL53L0Xクラスのインスタンスを作成します。
#include <Adafruit_VL53L0X.h> Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
setup()関数での初期化。ここでは、シリアル通信を設定し、距離センサーを初期化します。センサーが初期化できない場合、プログラムは停止します。void setup() { Serial.begin(115200); while (!Serial) { delay(1); } Serial.println("Adafruit VL53L0X test"); if (!lox.begin()) { Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X")); while (1) ; } Serial.println(F("VL53L0X API Simple Ranging example\n\n")); }
loop()関数での測定値のキャプチャと表示。ArduinoはrangingTest()メソッドを使用して距離を継続的に測定します。測定が有効であれば、シリアルモニターに表示されます。void loop() { VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure; Serial.print("Reading a measurement... "); lox.rangingTest(&measure, false); if (measure.RangeStatus != 4) { Serial.print("Distance (mm): "); Serial.println(measure.RangeMilliMeter); } else { Serial.println(" out of range "); } delay(100); }
