なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン35: ESP8266モジュールの始め方
このキットに付属しているESP8266モジュールには既にATファームウェアがプリインストールされていますが、以下の手順に従って設定を変更する必要があります。
回路を組み立てます。
ESP8266が安定した電圧を得られるように、キットに付属の9Vバッテリーを使って外部電源に接続し、Unoボードに接続してください。
universal-maker-sensor-kit\arduino_uno\Lesson_35_ESP8266のパスにある.inoファイルを開くか、このコードをArduino IDEにコピーしてアップロードします。このコードはArduinoのSoftwareSerialライブラリを使用してソフトウェアシリアル通信を確立し、Arduinoがデジタルピン2と3(RxとTx)を介してESP8266モジュールと通信できるようにします。データ転送をチェックし、受信したメッセージを互いに転送し、115200のボーレートで通信します。 このコードを使うことで、Arduinoのシリアルモニターを使用してESP8266モジュールにATファームウェアコマンドを送信し、その応答を受信することができます 。
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial espSerial(2, 3); //Rx,Tx void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); espSerial.begin(115200); } void loop() { if (espSerial.available()) { Serial.write(espSerial.read()); } if (Serial.available()) { espSerial.write(Serial.read()); } }
右上の虫眼鏡アイコン(シリアルモニター)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定します。(私のようにいくつかの情報が表示されるかもしれませんし、されないかもしれませんが、次のステップに進んでください。)
警告
readyと表示されない場合は、ESP8266モジュールをリセット(RSTをGNDに接続)して、シリアルモニターを再度開いてみてください。さらに、結果が
OKであれば、ファームウェアを再度書き込む必要があるかもしれません。詳細については ESP8266モジュールのATファームウェアを再書き込みする方法 を参照してください。それでも解決しない場合は、シリアルモニターのスクリーンショットを service@sunfounder.com に送信してください。できるだけ早く問題を解決いたします。
NEWLINE DROPDOWN BOX をクリックし、ドロップダウンオプションから
both NL & CRを選択し、ATを入力します。OKと返された場合、ESP8266はR4ボードと正常に接続されています。
AT+CWMODE=3を入力すると、モードが StationとAP の共存に変更されます。
参考
