なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン23: 超音波センサーモジュール (HC-SR04)
このレッスンでは、Arduinoを使用して超音波センサーで距離を測定する方法を学びます。HC-SR04センサーをArduino Uno R4ボードに接続し、センチメートル単位で距離を計算して表示する方法を説明します。このプロジェクトは初心者に最適で、Arduinoのシリアル通信とセンサーデータの処理について実践的な経験を提供します。デジタル信号の取り扱いと超音波センサー技術の基本を理解するための貴重な洞察を得ることができます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
配線
コード解析
ピンの宣言:
最初に超音波センサーのピンを定義します。
echoPinとtrigPinを整数として宣言し、その値をArduinoボードの物理的な接続に合わせます。const int echoPin = 3; const int trigPin = 4;
setup()関数:setup()関数はシリアル通信を初期化し、ピンモードを設定し、超音波センサーが準備完了であることを示すメッセージを表示します。void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(echoPin, INPUT); pinMode(trigPin, OUTPUT); Serial.println("Ultrasonic sensor:"); }
loop()関数:loop()関数はセンサーから距離を読み取り、それをシリアルモニターに表示し、400ミリ秒遅延してから繰り返します。void loop() { float distance = readDistance(); Serial.print(distance); Serial.println(" cm"); delay(400); }
readDistance()関数:readDistance()関数は超音波センサーをトリガーし、信号が戻ってくるまでの時間に基づいて距離を計算します。超音波センサーモジュールの動作原理については、詳細については principle を参照してください。
float readDistance() { digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin to low to ensure a clean pulse delayMicroseconds(2); // Delay for 2 microseconds digitalWrite(trigPin, HIGH); // Send a 10 microsecond pulse by setting trig pin to high delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin, LOW); // Set trig pin back to low float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00; // Formula: (340m/s * 1us) / 2 return distance; }
