なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン52: 傾き方向インジケーター
このArduinoプロジェクトでは、MPU6050加速度計とジャイロセンサー、およびOLEDディスプレイを使用します。プロジェクトはMPU6050センサーからデータを読み取り、傾き方向を検出して、OLED画面に対応する矢印(上、下、左、右)または円(顕著な傾きがない場合)を表示します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全キットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
名称 |
キットに含まれるアイテム |
リンク |
ユニバーサルメーカセンサーキット |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネント紹介 |
購入リンク |
Arduino UNO R3またはR4 |
配線
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャーを使用し、「Adafruit SSD1306」と「Adafruit GFX」を検索してインストールしてください。
コード解析
ライブラリのインクルードとOLEDディスプレイの設定
プロジェクトは、MPU6050センサーとOLEDディスプレイをインターフェースするために必要なライブラリをインクルードすることから始まります。OLEDディスプレイの寸法とI2Cアドレスが定義され、ディスプレイオブジェクトが作成されます。
#include <Adafruit_MPU6050.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET -1 #define SCREEN_ADDRESS 0x3C Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); Adafruit_MPU6050 mpu;
セットアップ関数
セットアップ関数では、シリアル通信が初期化され、MPU6050センサーが特定の加速度計およびジャイロスコープの範囲設定で初期化されます。OLEDディスプレイも初期化され、クリアされます。
void setup(void) { Serial.begin(115200); if (!mpu.begin()) { Serial.println("Failed to find MPU6050 chip"); while (1) { delay(10); } } mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G); mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG); mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ); if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) { Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); for (;;) ; // Don't proceed, loop forever } display.clearDisplay(); delay(100); }
ループ関数
ループ関数では、センサーデータが連続的に読み取られ、加速度の値に基づいて傾き方向が決定されます。傾き方向に応じて、OLEDディスプレイに異なる矢印や円が描画されます。
コードはMPU6050センサーからデータを読み取り、傾き方向を検出し、対応する矢印(上、下、左、右)または円(顕著な傾きがない場合)をOLED画面に表示します。
void loop() { display.clearDisplay(); sensors_event_t a, g, temp; mpu.getEvent(&a, &g, &temp); Serial.print("acceleration:"); Serial.print(a.acceleration.x); Serial.print(","); Serial.print(a.acceleration.y); Serial.print(","); Serial.println(a.acceleration.z); if (a.acceleration.x >= 2) { drawUpArrow(); } else if (a.acceleration.x <= -2) { drawDownArrow(); } else if (a.acceleration.y >= 2) { drawLeftArrow(); } else if (a.acceleration.y <= -2) { drawRightArrow(); } else { drawCircle(); } display.display(); delay(200); }
描画関数
OLEDディスプレイに異なる形状を描画するために、いくつかのヘルパー関数が定義されています。これらの関数は
Adafruit_GFXライブラリを使用して、矢印や円を描画します。void drawUpArrow() { display.fillTriangle(49, 30, 64, 15, 79, 30, WHITE); display.fillRect(59, 30, 10, 20, WHITE); } void drawDownArrow() { display.fillTriangle(49, 36, 64, 51, 79, 36, WHITE); display.fillRect(59, 16, 10, 20, WHITE); } void drawRightArrow() { display.fillTriangle(70, 15, 85, 30, 70, 45, WHITE); display.fillRect(50, 25, 20, 10, WHITE); } void drawLeftArrow() { display.fillTriangle(60, 15, 45, 30, 60, 45, WHITE); display.fillRect(60, 25, 20, 10, WHITE); } void drawCircle() { display.fillCircle(64, 32, 10, WHITE); display.fillCircle(64, 32, 8, BLACK); }
参考資料
