なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン41: 心拍数モニター
このArduinoプロジェクトでは、MAX30102パルスオキシメーターセンサーとSSD1306 OLEDディスプレイを使用してシンプルな心拍数モニターを作成することを目指します。コードは心拍間の時間を測定することで心拍数を計測します。4回の測定を行い、その平均を計算し、得られた平均心拍数をOLEDスクリーンに表示します。センサーが指を検出しない場合、センサーに指を正しく配置するようユーザーに促します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式キットを購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
購入
パルスオキシメータおよび心拍センサーモジュール (MAX30102)
購入
OLEDディスプレイモジュール (SSD1306)
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_41_Heart_rate_monitor_uno_bb.png
ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャを開き、 "SparkFun MAX3010x""Adafruit SSD1306" 、および "Adafruit GFX" を検索してインストールしてください。
コード解析
このプロジェクトの基本原理は、MAX30102センサーを使用して指を通る血流の脈動をキャプチャすることです。血液が体内を流れると、指先の血管内の血液量に微小な変化が生じます。センサーは指を通して光を照射し、吸収または反射された光の量を測定することで、これらの微小な容積変化を検出します。次の脈拍までの時間間隔を使用して、1分間の心拍数(BPM)を計算します。この値は4回の測定の平均を取り、OLED画面に表示されます。
  1. ライブラリのインクルードと初期宣言:
    コードは、OLEDディスプレイ、MAX30102センサー、および心拍数計算用の必要なライブラリをインクルードすることから始まります。さらに、OLEDディスプレイの構成と心拍数計算用の変数が宣言されます。
    ライブラリをインストールするには、Arduinoライブラリマネージャを開き、"SparkFun MAX3010x""Adafruit SSD1306" 、および**"Adafruit GFX"** を検索してインストールしてください。
    #include <Adafruit_GFX.h>  // OLED  libraries
    #include <Adafruit_SSD1306.h>
    #include <Wire.h>
    #include "MAX30105.h"   // MAX3010x library
    #include "heartRate.h"  // Heart rate  calculating algorithm
    // ... Variables and OLED configuration
    このプロジェクトでは、いくつかのビットマップも作成しました。 PROGMEM キーワードは、配列がArduinoマイクロコントローラのプログラムメモリに格納されることを示します。プログラムメモリ(PROGMEM)にデータを格納することで、大量のデータがRAMを占有するのを防ぐことができます。
    static const unsigned char PROGMEM beat1_bmp[] = {...}
    static const unsigned char PROGMEM beat2_bmp[] = {...}
  2. セットアップ関数:
    I2C通信を初期化し、シリアル通信を開始し、OLEDディスプレイを初期化し、MAX30102センサーを設定します。
        Wire.setClock(400000);
        Serial.begin(9600);
        display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS);
        // ... Rest of the setup code
  3. メインループ:
    ここにコア機能が含まれています。センサーからIR値を読み取ります。指が検出されると(IR値が50,000を超えると)、プログラムは心拍が検知されるかどうかを確認します。心拍が検知されると、OLED画面にBPMを表示し、脈拍間の時間を使用してBPMを計算します。そうでない場合は、センサーに指を置くようユーザーに促します。
    また、2つの心拍ビットマップを用意しており、これらのビットマップを切り替えることで、動的な視覚効果を実現できます。
      // Get IR value from sensor
      long irValue = particleSensor.getIR();
      //If a finger is detected
      if (irValue > 50000) {
        // Check if a beat is detected
        if (checkForBeat(irValue) == true) {
          // Update OLED display
          // Calculate the BPM
          // Calculate the average BPM
          //Print the IR value, current BPM value, and average BPM value to the serial monitor
      else {
        // ... Prompt to place the finger on the sensor
