なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。 フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
JDY-31 Bluetoothモジュール
../_images/36_JDY31_1.jpg
警告
このモジュールは Appleデバイスとの接続をサポートしていません 。このモジュールを使用するチュートリアルには、Android携帯またはタブレットが必要です。
JDY-31 Bluetoothモジュールは、HC-06 Bluetoothモジュールのピン互換の代替品です。HC-06よりも簡単で使いやすく、わずかに低価格で入手できることが多いです。
JDY-31 BluetoothモジュールはBluetooth 3.0 SPP設計に基づいており、Windows、Linux、およびAndroidのデータ送信をサポートできます。JDY-31 Bluetoothモジュールの動作周波数は2.4 GHzで、変調方式はGFSKです。最大送信出力は8 dBで、最大送信距離は30メートルです。ユーザーはATコマンドを使用して、デバイス名、ボーレートなどの設定を変更できます。
JDY-31のピンとその機能:
../_images/36_JDY31_2.jpg
JDY-31 Pins
Pin
STATE
Connection status pin (not connected low level, output high level after connectio)
RXD
Receiver pin, this pin must connect to TX pin of next device.
TXD
Transmitter pin, this pin must connect to RX pin of next device.
GND
GND
VCC
Power Supply(1.8-3.6V, 3.3v recommended)
EN
enable or disable the module. When this pin is held high, the module is enabled and begins transmitting and receiving data.
パッチ適用:一般的なアプリケーションではVCC、GND、RXD、TXDの4ピンを接続するだけでよく、接続状態で積極的に切断する必要がある場合は、接続状態でAT+DISCを送信します。
ATコマンドセット
コマンド
機能
デフォルト
AT+VERSION
バージョン番号
JDY-31-V1.2
AT+RESET
ソフトリセット
AT+DISC
切断(接続時有効)
AT+LADDR
モジュールの MAC アドレスをクエリ
AT+PIN
接続パスワードの設定またはクエリ
1234
AT+BAUD
ボーレートの設定またはクエリ
9600
AT+NAME
ブロードキャスト名の設定またはクエリ
JDY-31-SPP
AT+DEFAULT
工場出荷時設定
AT+ENLOG
シリアルポートステータス出力
