なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
ESP8266モジュールのATファームウェアを再書き込みする方法
R3でファームウェアを書き込む
1. 回路を構築する
2. ファームウェアの書き込み
Windows を使用している場合、以下の手順に従ってファームウェアを書き込みます。
ファームウェアと書き込みツールをダウンロードします。
解凍後、以下の4つのファイルが表示されます。
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むファームウェア。esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。このファイルをダブルクリックすると、ファイル内のすべてのコマンドが実行されます。install_r4.bat:install_r3.batと同様ですが、UNO R4ボード専用です。
install_r3.batをダブルクリックしてファームウェアの書き込みを開始します。以下のプロンプトが表示されたら、ファームウェアが正常にインストールされたことを示します。
書き込みが失敗した場合は、以下の点を確認してください。
ESP8266モジュールをリセットするには、ESP8266アダプタのRSTをGNDに挿入し、その後に取り外します。
配線が正しいかどうかを確認してください。
コンピュータがボードを正しく認識しているか、ポートが占有されていないことを確認してください。
install.batファイルを再度開いてください。
Mac OS システムを使用している場合、以下の手順に従ってファームウェアを書き込みます。
以下のコマンドを使用してEsptoolをインストールします。EsptoolはPythonベースのオープンソースで、EspressifチップのROMブートローダーと通信するためのプラットフォーム非依存のユーティリティです。
python3 -m pip install --upgrade pip python3 -m pip install esptool
Esptoolが正しくインストールされている場合、
python3 -m esptoolを実行すると[usage: esptool]のようなメッセージが表示されます。ファームウェアをダウンロードします。
解凍後、以下の3つのファイルが表示されます。
BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin: ESP8266モジュールに書き込むファームウェア。esptool.exe: Windows用のコマンドラインユーティリティ。install_r3.bat: Windowsシステム用のコマンドパッケージ。install_r4.bat:install_r3.batと同様ですが、UNO R4ボード専用です。
ターミナルを開き、
cdコマンドを使用してダウンロードしたファームウェアフォルダに移動し、次のコマンドを実行して既存のファームウェアを消去し、新しいファームウェアを書き込みます。python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset erase_flash python3 -m esptool --chip esp8266 --before default_reset write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
3. テスト
元の配線に基づいて、IO1を3V3に接続します。
右上の虫眼鏡アイコン(シリアルモニター)をクリックし、ボーレートを 115200 に設定すると、ESP8266モジュールに関する情報が表示されます。
readyが表示されない場合は、ESP8266モジュールをリセットして(RSTをGNDに接続)、シリアルモニターを再度開いてみてください。
NEWLINE ドロップダウンボックス をクリックし、ドロップダウンオプションから
both NL & CRを選択し、ATと入力します。OKと返されれば、ESP8266がR3ボードと正常に接続されたことを意味します。
これで、 1.1 ESP8266の設定 に従って、ESP8266モジュールの動作モードとボーレートを設定することができます。
R4でファームウェアを書き込む
1. 回路を構築する
ESP8266とArduino UNO R4ボードを接続します。
2. R4に以下のコードをアップロード
Serial.begin(115200);
Serial1.begin(115200);
if (Serial.available()) { // If anything comes in Serial (USB),
Serial1.write(Serial.read()); // read it and send it out Serial1 (pins 0 & 1)
if (Serial1.available()) { // If anything comes in Serial1 (pins 0 & 1)
Serial.write(Serial1.read()); // read it and send it out Serial (USB)
3. ファームウェアの書き込み
install_r4.batをダブルクリックしてファームウェアの書き込みを開始します。以下のプロンプトが表示されたら、ファームウェアが正常にインストールされたことを示します。
書き込みに失敗した場合、以下の点を確認してください。
ESP8266モジュールをリセットするには、ESP8266アダプタのRSTをGNDに接続し、その後に取り外します。
ターミナルを開き、
cdコマンドを使用してダウンロードしたファームウェアフォルダに移動し、次のコマンドを実行して既存のファームウェアを消去し、新しいファームウェアを書き込みます。python3 -m esptool --chip esp8266 --before no_reset_no_sync erase_flash python3 -m esptool --chip esp8266 --before no_reset_no_sync write_flash 0 "BAT_AT_V1.7.1.0_1M.bin"
4. テスト
both NL & CRを選択し、ATと入力します。OKと返されれば、ESP8266がR4ボードと正常に接続されたことを意味します。
これで、 ESP8266モジュール に従って、ESP8266モジュールの動作モードとボーレートを設定することができます。
