Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 06: Modulo Sensore Hall
Il Raspberry Pi non dispone di capacità di input analogico, quindi necessita di un modulo come Modulo Convertitore ADC/DAC PCF8591 per leggere i segnali analogici per l’elaborazione.
In questa lezione, impareremo come utilizzare un Raspberry Pi per leggere da un modulo sensore Hall. Imparerai come collegare un modulo fotoresistore al PCF8591 per la conversione analogico-digitale e monitorarne l’uscita in tempo reale usando Python. Inoltre, esplorerai la lettura di valori analogici e la loro interpretazione per rilevare la presenza e il tipo di poli magnetici.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
Codice
import PCF8591 as ADC # Importa il modulo PCF8591
import time # Importa time per i ritardi
ADC.setup(0x48) # Inizializza PCF8591 all'indirizzo 0x48
while True: # Lettura continua e stampa
sensor_value = ADC.read(1) # Leggi dal modulo sensore Hall a AIN1
print(sensor_value, end="") # Stampa il dato grezzo del sensore
# Determina la polarità del magnete
if sensor_value >= 180:
print(" - South pole detected") # Determinato come polo sud.
elif sensor_value <= 80:
print(" - North pole detected") # Determinato come polo nord.
time.sleep(0.2) # Attendi 0.2 secondi prima della prossima lettura
print("Exit") # Uscita con CTRL+C
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
import PCF8591 as ADC # Importa il modulo PCF8591 import time # Importa time per i ritardi
Questo importa le librerie necessarie.
PCF8591è usato per interagire con il modulo ADC, etimeper implementare i ritardi nel ciclo.Inizializzazione del Modulo ADC:
Configura il modulo PCF8591.
0x48è l’indirizzo I2C del modulo PCF8591. Questa linea prepara il Raspberry Pi a comunicare con il modulo.Ciclo Principale per la Lettura dei Dati del Sensore:
try: while True: # Lettura continua e stampa sensor_value = ADC.read(1) # Leggi dal modulo sensore Hall a AIN1 print(sensor_value, end="") # Stampa il dato grezzo del sensore
In questo ciclo,
sensor_valueviene letto continuamente dal sensore Hall (collegato a AIN1 sul PCF8591). L’istruzioneprintemette i dati grezzi del sensore.Determinare la Polarità del Magnete:
# Determina la polarità del magnete if sensor_value >= 180: print(" - South pole detected") # Determinato come polo sud. elif sensor_value <= 80: print(" - North pole detected") # Determinato come polo nord.
Qui, il codice determina la polarità del magnete. Se
sensor_valueè 180 o superiore, viene identificato come polo sud. Se è 80 o inferiore, viene considerato polo nord. È necessario modificare questi due valori soglia in base ai risultati effettivi delle misurazioni.Il modulo sensore Hall è dotato di un sensore Hall lineare 49E, che può misurare la polarità dei poli nord e sud del campo magnetico e la relativa forza del campo magnetico. Se piazzi il polo sud di un magnete vicino al lato marcato con 49E (il lato con il testo inciso), il valore letto dal codice aumenterà linearmente in proporzione alla forza del campo magnetico applicato. Al contrario, se piazzi un polo nord vicino a questo lato, il valore letto dal codice diminuirà linearmente in proporzione a quella forza del campo magnetico. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a Modulo Sensore di Effetto Hall.
Ritardo e Gestione delle Eccezioni:
time.sleep(0.2) # Attendi 0.2 secondi prima della prossima lettura except KeyboardInterrupt: print("Exit") # Uscita con CTRL+C
time.sleep(0.2)crea un ritardo di 0.2 secondi tra ciascuna iterazione del ciclo per prevenire una velocità di lettura eccessiva. Il bloccoexceptintercetta un’interruzione da tastiera (CTRL+C) per uscire dal programma in modo ordinato.
