Ciao, benvenuto nella Comunità degli Appassionati di Raspberry Pi, Arduino & ESP32 di SunFounder su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino e ESP32 insieme ad altri appassionati.
Expert Support: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Learn & Share: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
Exclusive Previews: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Special Discounts: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Festive Promotions and Giveaways: Partecipa a giveaway e promozioni festive.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [qui] e unisciti oggi!
Lezione 09: Modulo Joystick
Il Raspberry Pi non ha capacità di input analogico, quindi necessita di un modulo come Modulo Convertitore ADC/DAC PCF8591 per leggere i segnali analogici da elaborare.
In questa lezione, imparerai come interfacciare un Raspberry Pi con un modulo joystick usando l’ADC PCF8591. Sarai in grado di leggere le posizioni X e Y del joystick dai suoi output analogici e rilevare le pressioni dei pulsanti. Questa configurazione dimostra come gestire sia gli input analogici che digitali su un Raspberry Pi.
Componenti Necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
Nome |
ARTICOLI IN QUESTO KIT |
Kit Sensori Universale per Makers |
94 |
Introduzione al Componente |
Link Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Cablaggio
In questo progetto, abbiamo utilizzato il pin AIN0 del modulo PCF8591, che è collegato a un potenziometro sul modulo tramite un tappo a jumper. Per prevenire interferenze nei dati, si prega di scollegare il tappo a jumper dal modulo. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento allo schema del modulo PCF8591 schematic.
Codice
import PCF8591 as ADC # Importa il modulo ADC per input analogico
import time # Importa il modulo time per creare dei ritardi
from gpiozero import Button # Importa Button per input del pulsante
ADC.setup(0x48) # Configura il modulo PCF8591 all'indirizzo I2C 0x48
button = Button(17) # Inizializza il pulsante collegato al GPIO 17
while True: # Ciclo continuo
print("x:", ADC.read(0)) # Leggi il valore analogico dal canale AIN0
print("y:", ADC.read(1)) # Leggi il valore analogico dal canale AIN1
print("sw:", button.is_active) # Controlla se il pulsante è premuto
time.sleep(0.2) # Attendi 0.2 secondi prima del prossimo ciclo
print("Exit") # Termina il programma all'interruzione da tastiera
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie:
Lo script inizia importando le librerie necessarie per il progetto.
import PCF8591 as ADC # Importa il modulo ADC per input analogico import time # Importa il modulo time per creare dei ritardi from gpiozero import Button # Importa Button per input del pulsante
Configurazione del Modulo PCF8591:
Il modulo PCF8591 è configurato all’indirizzo I2C 0x48 che permette al Raspberry Pi di comunicare con esso.
Inizializzazione del Pulsante:
Un pulsante è inizializzato, collegato al pin GPIO 17 sul Raspberry Pi.
Ciclo Principale:
La parte principale dello script è un ciclo infinito che legge continuamente i valori analogici da due canali del PCF8591 (AIN0 e AIN1) e controlla se il pulsante è premuto. AIN0 e AIN1 sono i pin analogici per gli assi X e Y del joystick.
try: while True: # Ciclo continuo print("x:", ADC.read(0)) # Leggi il valore analogico dal canale AIN0 print("y:", ADC.read(1)) # Leggi il valore analogico dal canale AIN1 print("sw:", button.is_active) # Controlla se il pulsante è premuto time.sleep(0.2) # Attendi 0.2 secondi prima del prossimo ciclo
Gestione delle Interruzioni:
Lo script può essere terminato in modo ordinato utilizzando un’interruzione da tastiera (CTRL+C), pratica comune in Python per fermare un ciclo infinito.
except KeyboardInterrupt: print("Exit") # Termina il programma all'interruzione da tastiera
